Page 1 sur 5
Message "CAPOT OUVERT"
Publié : 14 avr. 2016, 09:22
par Dudu_38
Petit résumé de la situation :
En descendant dans le sud, sur autoroute, à vitesse régulée, j'ai eut le message "CAPOT OUVERT" sur l'affichage de l'OdB.
Je pense alors à un petit bug du capteur.
2 jours plus tard sur une départementale : avalanche de message "CAPOT OUVERT" toutes les 5-30sec ! :bang:
Ce coup ci en bonus : déclenchement de l'alarme une fois l'auto fermée (alors que je l'avais activée ! :blink: )
Seule solution : ne pas fermer la camaro ! :crazy:
Petit coup de fil au mécano (de la concession d'Annecy pour ne pas les citer) et ce dernier me dit que le capteur de la serrure peut être en cause. (Et que bien sur il faut juste que je dépose la camaro chez eux... :benvoyons: )
Étant en location dans une villa je cherche 2-3 outils (une pauvre clé anglaise réglable et 2 vieux petits tournevis plats... Mode MacGyver ON)
Démontage en règle de la plaque noire qui protège la serrure puis de la serrure elle même.
Je remarque rien de spécial :
- le capteur est entier
- pas de saleté
- les connectiques semblent sèches
- les fils ne sont pas usés.
Je ne déconnecte pas les prises mais je vérifie quelles sont bien clipsées et vérifie la bonne fixation des fils dans celles ci : RAS.
Je teste aussi le fonctionnement de la serrure en simulant des fermetures/ouvertures à l'aide du tournevis : RAS (l'OdB donne le bon message au bon moment)
Bref je remonte donc sans avoir trouver l'origine du mal...
Après remontage :
En roulant : j'ai eut encore 2 fois le message puis plus rien.
À l'arrêt : plus de déclenchement d'alarme (je ne l'active plus...)
QUESTIONS :
- est ce un problème connu ? Si oui quelles sont les causes (humidité, usure, défaut de conception ?)
- je pense changer le capteur "pour voir" mais est ce que chevy le vend au détail ? Si oui quelqu'un a la ref ?
- Pourquoi l'alarme se déclenchait-elle alors que je ne l'activais pas ?
Merci de vos lumières ;)
PS : désolé j'ai pas pensé à faire des photos...
Re: Message "CAPOT OUVERT"
Publié : 14 avr. 2016, 09:31
par Mirdwen
A ma connaissance, tu es le premier à rencontrer ce problème (mais ce serait pas le premier capteur qui déconne sur nos bestioles ... vive l'électronique embarquée !)
A suivre (et bon courage)
Publié : 14 avr. 2016, 12:49
par Baere
Je crois bien que tu es le premier du forum à rencontrer ce problème.
Tu n'as pas trouvé la référence en démontant le capteur, j'irai faire un tour sur gmparthouse pour essayer de trouver cette référence.
Publié : 14 avr. 2016, 13:01
par Baere
Sur ce lien, tu devrais trouver ton bonheur :)
http://www.gmpartshouse.com/auto-parts/ ... nents-scat
Publié : 14 avr. 2016, 15:26
par Corik
Salut Dudu ;)
Quelle idée de partir en vacances :rolleyes:
Dénomination de la pièce : "Connecteur d'Interrupteur d'Indicateur Entrebâillé de Capot"
La référence AC DELCO (pièce d'origine sur nos Camaros) est la suivante :
AC DELCO PT2647 ou si tu préfères GM 13580871 ou encore GM 15306388
Mais appuie toi en priorité sur la réf AC DELCO ;)
Prix : environ 15€
http://www.amazon.com/ACDelco-PT2647-Or ... B005OVA41A
Alors, bonnes vacances !! :popcorn:
Publié : 14 avr. 2016, 15:29
par Dudu_38
J'ai fait une recherche via l'ami Google pour voir ce qui ressort chez les ricains : pas de gros retour. Et le capteur est aussi mis en cause.
Merci pour le lien je pense que ça dois être le 16. (Mais est-ce le latch ou le lock ? Je regarderais en détail une fois rentré chez moi).
Merci pour la ref :good: (que j'ai pas cherchée au démontage donc je regarderais mieux "dès que possible")
Publié : 14 avr. 2016, 15:31
par Dudu_38
Ok nickel ! :champ:
Corik-les-bons-tuyaux a encore frappé !!! :angel:
Publié : 14 avr. 2016, 17:56
par Dudu_38
Cette aprèm 2 fois 20min de route : aucun message.
Mais je pense malgré tout changer le capteur car j'ai plus confiance dans celui là. (alarme...)
Publié : 14 avr. 2016, 18:09
par Chevroletiste
Ce n'est pas le premier...
J'ai déja remplacé une serrure pour ce problème sur une camaro. En principe cela vient bien du capteur (inductif) car s'il y a un défaut dans le cablage ça génère un code panne dans le BCM, et le message indiqué au tableau de bord est "entretien véhicule nécéssaire" ;)
Publié : 15 avr. 2016, 16:58
par Dudu_38
4h de route retour aujourd'hui :
Le phénomène s'amplifie... :\
Avant j'avais de petite alerte plus ou moins fréquentes entrecoupées de "longue période" sans défaut.
Maintenant j'ai de "longues périodes" AVEC défaut entrecoupé de petites périodes "normales"...
Bref soit le capteur est en train de mourir soit une des connections est en train de se rompre (humidité, chaleur ?)
À suivre...
