bon ben vu que les roulements avant sur autodoc sont en rupture de stock, jai commande sur rockauto des moog, alors jespere que cela va etre bon car c'est la galere avec les numero de pieces d'origines. (273 euros les 2 port douane compris)
Mon garagiste a changé le roulement en 10 minutes sur le pont, il est sorti tout seul, donc je pense pas qu il faut beaucoup de matos,
pour savoir lequel c est on a prit des virages très prononcés à 60/70 km/h et au son on à trouvé tout de suite.
J avais 58 000 kms quand je l ai fait changer.....
Ben j’espère que les miens tiendront plus longtemps car elle vient de passer les 50000 et en plus j’ai des cales de 2 cm a l’avant...
Moi c était l arrière et j ai jamais touché un trottoir et il paraissait pas spécialement usé, c est pas une catastrophe non plus, j ai fait 2000kms avant de le changer....
Qui vivra verra...
Re: Bruit de roulement
Publié : 05 mars 2020, 18:55
par rollmops
Donc à l'arriere pas besoin de materiel special ?
Publié : 12 mars 2020, 16:23
par rollmops
Je voulais savoir si le capteur abs était facile a recuperer? je pensais qu'ils était fourni avec mais j'ai reçu mes roulements et non ils ne sont pas fourni.
et donc devant ou derriere les roulement ne sont pas plus dur a changer?
merci
Moi aussi il n y avait que le roulement dans la boîte, le mecano C est débrouillé comme ça et ne m en a pas parlé, donc il a du récupéré l existant
merci
Les capteurs d'ABS n'ont pas de lien avec les roulements
Ils sont facilement démontable.
Publié : 13 mars 2020, 16:07
par rollmops
voila qui est clair merci pour l'info! ça va le faire.
Bruit à l'arrière droit
Publié : 29 août 2022, 14:39
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours, j'ai un bruit constant qui semble venir de l'arrière droit, un peu comme un bruit de roulement ou comme du drone, quasi inaudible sous 40km/h, audible à partir de 50, bien présent autour de 90 et +.
J'ai mis la voiture sur cric et la roue ne semble pas présenter de jeu, donc ça ne semble pas être le roulement... J'ai fais tourner en mode D les roues arrières "en l'air", puis enlever les roues et recommencer, il y a un bruit à un moment précis à chaque passage au niveau de la plaquette sur la roue arrière droite (rien à gauche), ce qui semble dire que le disque est légèrement voilé.
Question : est-ce que un disque voilé peut faire un bruit constant (sans qu'on entende les frottements à chaque passage uniquement) ? Ou faut-il que je cherche ailleurs la raison de ce bruit ?
