Quantités et types d'huiles
Romaric91
Message par Romaric91 »
Petite question qui a sans doute une importance!
Es ce que quelque' un saurais les quantité exacte et le types d'huile nécessaire pour :
- le moteur
- la boite ( mécanique pour ma part)
- le pont
Par avance merci ;)
Re: Quantités et types d'huiles
Qui a la notice d'entretien de sa Cam sous les yeux??
Pour le moteur, il faut compter 8L d'huile 5w30 correspondant à la norme Dexos2 (norme GM)
Pour le pont arrière, il faut compter 0.946L (c'est la contenance de la bouteille AC Delco) SAE 75W90
orlinns
Message par orlinns »
liquide de frein : DOT 3 ou supérieur (corvette: super DOT 4)
huile moteur: 5w30 dexos 2 7l6 moteur V8 5l7 moteur V6
systéme de refroidissement dexcool : V8 bvm 11l2
V8 bva 10l8
V6 bvm 10l6
V6 bva 10l2
huile boite automatique : V8 dextron6 6l3
V6 dextron6 6l3
huile boite manuel ref: 88900401 V8 3l9
75w90 gl5 ref: 88862475 V6 1l8
huile de pont 0l9 : V8 ref 88862624
V6 bvm re 88862624
V6 bva 75w90 ref 89021677
corvette 88862624
direction assistée : dextron 6
C'est vrai qu'il suffit d'avoir son manuel sous les yeux, petit canaillou ! ;)
Huile moteur : 7,6 l, type SAE 5W30 dexos2
Boite manuelle : 3,9 l, fluide de bvm réf. GM 88861800
Boite automatique : 6,3 l, liquide de bva DEXRON md-VI
Liquide d'essuie (littéralement dans le manuel ;) ) arrière : 0,9 l (+75 ml de modificateur de friction), fluide de différentiel arrière 75W90 réf. GM 89021677 et modificateur de friction 1052358
Les 0,946 l correspondent à 1,0 qt = 1/4 de gallon, et vu les correspondances très approximatives des conversions du manuel, je vous incite à les refaire en partant des mesure en qt, nos moteurs étant US et donc calculés avec des mesures impériales... D'ailleurs nos moteurs ne font pas 6,2l mais 376cu (cubic inches), soit 6161,53606 cm3 ! :)
Informations page 10-3, 10-4, 11-3 et 11-4 du manuel 92242361_FR (CAMARO - French)
Allez, tant que j'y suis, les filtres ! :
Filtre à air : GM 92196275, ACDelco A3137C
Filtre à huile : GM 89017524, ACDelco PF48
Filtre habitacle : GM 92234714
(page 10-5)
Merci. Bon résumé qui nous éviterait de nous coltiner le manuel. ;-)
Romaric91
Pas faux j'ai pas pensé au manuel :doh:
Merci pour les info, nickel! :good:
C'est cool d'avoir les valeurs exactes!! Merci Orlinns :good:
Tiens, bizarre, on n'a pas la même référence pour l'huile de pont : GM 89021677 vs 88862624 ?! Moi la réf vient du manuel 2012, peut-être un changement ?
vs
De ce que j'en ai vu, oui, la 89021677 est une vieille réf GM, la nouvelle est bien la réf ACDelco donnée par Orlinns ! Je ne doutais pas qu'il est raison, je voulais juste comprendre pourquoi je n'avais pas la même chose dans mon manuel ! :)
Pour l'huile de pont, peut-être cela vient il du fait que GM utilise dorénavant une huile provenant de la ZL1 et qui ne nécessite pas d'additif contrairement à celle que nous connaissons ?
Le fait est que sur le bidon d'ACDelco, il y a écrit "contains limited slip friction modifier" !
