silent bloc triangle arriere et pneus suite CT
SergeWing
Modele : Camaro 6 V8 Cabriolet
Goldwing 1800
Zoé
Message par SergeWing »
Bonjour à tous
J avoue ne pas poster bien souvent mais je lis pas mal :)
Et ne trouvant rien la dessus, je me permet un petit post
Lors de mon CT, ils m ont mis:
Tubes de poussée, Jambes de force, Triangle et bras de suspension:
Deterioration d un silent bloc de liaison au châssis (arg,ard)
Le gars m a fait constaté un tout petit jeu sur la fixation du bras à la voiture. Il m a dit que c était peut être un vice caché de la Camaro car ce n était pas normal si tôt ( j ai 30 000 km)
Qu en pensez vous? Je vais faire un mail à Chassay pour leur demander aussi
En même temps j ai mes pneus qui s usent a l intérieur a l arrière ( Normal je pense) ; mais surtout a l extérieur a l avant !!
Merci de vos réponses
Happiness is a warm gun
Re: silent bloc triangle arriere et pneus suite CT
L'usure à l'extérieur à l'avant, c'est "normal" : rond-point, virages un peu appuyés... Avec la puissance qui pousse, c'est pas anormal, c'est déjà le cas sur des voitures bien plus communes.
Et pour l'intérieur à l'arrière, si ce n'est que du côté où le silent bloc est usé, ça peut être cause ou conséquence.
Si c'est les deux côtés, c'est un réglage de carrossage peut-être un peu trop marqué, suffit de faire une géométrie pour être sûr.
