Fond de compteur kmh camaro 2010 v8
zx10r 56
- Modele : Chevrolet camaro ss 2010 Us
Bonjour a tous,
Je cherche un fond de compteur en kmh pour ma camaro.
le mien actuellement est en mph vu que c est une us mais le pire dans tout ça c est que les graduations mph correspondent exactement en kmh.L ancien propriétaire n a jamais su vraiment m expliquer le pourquoi du comment.Si vous avez des sites ? Ça peut se changer ? Au moins qu il soit gradué en kmh.Merci pour vos retours
Re: Fond de compteur kmh camaro 2010 v8
Tu peux choisir dans l'odb les mesures US ou métriques, si c'est sur métrique, le compteur indiqué des km/h...
Sur le HUD et l'écran central mais pas sur le compteur ou c'est gravé
Mais qui regarde le compteur alors que le HUD suffit .
Sisi, fait le test en roulant, en toute prudence, tu passes de mph à km/h (ou l'inverse) et l'aiguille change de position (en l'occurence, elle monte) pour indiquer la bonne valeur en km/h sur le compteur à aiguille...
Ah oui ok , mais le fond de compteur reste en Miles
zx10r 56
Ok merci pour l info dans le hud je laisserai en kmh comme c était mais au niveau des graduations du compteur ça m indiqué les mêmes valeurs car sur une accélération sur autoroute ln l aiguille passait presque 170 mph alors que le hud correspondait a la même valeur en kmh.Bizarre ce truc
Du coup ça m'apprend une chose, que quand tu passes en KM/h , non seulement la vitesse sur le HUD et l'écran central change , mais le compteur s'adapte sur les chiffre du fond de compteur , du coup ton compteur ne dépasse pas 180 alors que ton écran et le HUD peuvent dépasser cette vitesse !!!
