Moteur qui tourne pas rond
- Papy_93220
- Modele : CAMARO 2013 45TH V8 BVA
FLEXFUEL via Brice
NOWEEDS via Jeff
CAI KN
Freins EBC Yellowstuff - Statut : Hors-ligne
Retour d'expérience sur une mésaventure de l'été dernier :
De temps en temps, essentiellement au démarrage le matin, lorsque la voiture est restée dehors (ce qui est assez rare), le moteur tournait sur 7 cylindres, raté d'allumage, multitudes de voyants au tableau de bord, et pb d'allumage à la valise sur un cylindre...
Après quelques kilomètres, redémarrage et effacement des codes erreurs, le moteur se remettait à tourner correctement...
Le voiture tourne à l'E85 depuis 50.000km. Elle en a maintenant 90.000.
J'en parle à mon mécano, qui soupçonne les fils d'allumage.
On en profite aussi pour changer les bougies qui étaient d'origine.
Effectivement certains fils de bougies étaient complètement cuits, les changer à régler le pb.
Bonne route à tous,
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 2neCtR64vi
Bonne route à tous,
- Axel91
- Modele : Chevrolet camaro 2SS 2018 (V8, 6.2L LT1)
Re: Moteur qui tourne pas rond
Hey!Papy_93220 a écrit : ↑12 avr. 2024, 09:31 Bonjour,
Bonne route à tous,
Merci d'avoir partagé ton expérience, j'espère qu'elle servira à d'autres!
Hello,Axel91 a écrit : ↑14 avr. 2024, 13:53Hey!Papy_93220 a écrit : ↑12 avr. 2024, 09:31 Bonjour,
Bonne route à tous,
au moins un autre membre a eu la même chose il y a quelques années, mais ça reste rare, moi je l’ai eu sur mes 2 ex Volvo 850-T5, mais c’était une maladie connue sur ces modèles.
- G69
Pour compléter ton post, moi c est le capteur d arbre à cam qui a fait des siennes !
Moteur à du mal à prendre de la puissance
Moteur ratatouille, impression de pas avoir tout les cylindes/ vibre
Voyant moteur allumé + esp
ODB rien au début et après plusieurs essais "capteur d arbre"
Elle commence à me gonfler
- Axel91
Personnellement,
je posterais un poste pour la mienne aussi après l'avoir récupéré...
82000km et défaut pression d'huile moteur.
J'espère la récupérer vite et faire le descriptif de tous ça
J’ai l’impression que tous tes problèmes sont arrivés à partir du moment où t’es passé au flexfuel, je me trompe?G69 a écrit : ↑14 avr. 2024, 22:44 Pour compléter ton post, moi c est le capteur d arbre à cam qui a fait des siennes !
- G69
Disons que après,50 000kms sans soucis en flexfuel, j ai mon problème avec la pompe à essence et depuis c est le bazar voyants qui s allument, moteurs qui ratatouille et plus ca va moins ça va! Donc cette fois j espère que c est le capteur d arbre autrement je vais voir pour une C7.jerrylee a écrit : ↑15 avr. 2024, 21:43J’ai l’impression que tous tes problèmes sont arrivés à partir du moment où t’es passé au flexfuel, je me trompe?G69 a écrit : ↑14 avr. 2024, 22:44 Pour compléter ton post, moi c est le capteur d arbre à cam qui a fait des siennes !
Je reste persuadé que l’éthanol n’est pas étranger a tous tes soucis.
- G69
Ben tu vas rire, 2 mois chez le mécano pour qu il me dise que c était un fil d injecteur qui était dénudé que ça faisait masse! Et que l injecteur à grillé
Il a passé l injecteur sous garantie et il m a rien facturé...j ai fait 500 bornes aujourd'hui impeccable !
J avais dit que je voulais la vendre cette put... de caisse mais je l aime trop!
