Petite question audio camaro 5
Blacksad
Modele : Camaro 5
Message par Blacksad »
Bonjour, bientôt au Canada, je vais sûrement prendre une Camaro 5 comme voiture du quotidien, et pour les petites virées du week-end, mon seul problème étant la musique, j'aime en écouter en conduisant et je voudrais un système ou je peu simplement relier mon téléphone par bluetooth ou par usb au système audio,
je sais qu'il est possible de changer l'auto-radio d'origine, mais savez-vous s'il est possible de le conserver et d'arriver à mes fin ? (possible boitier externe ou autre ? pas graves si ce n'est pas très esthétique ) Merci de m'avoir lue si vous connaissez des solutions je suis preneur :)
Re: Petite question audio camaro 5
Ben un boitier de transmission FM ça vaut que dalle et tu le branche sur l'allume cigare , soit tu y met une SD soit une USB soit ton tel en BT !
Tu sélectionne une fréquence radio et tu la retrouve sur le poste !
Le son est pas si mal que ça !
j'en ai un sur le Cherokee et ça va bien !
Sur amzon mais bien moins chers sur Ali
https://www.amazon.fr/s?k=transmeteur+f ... nb_sb_noss
Si la question c'est écouter la musique qui vient de ton téléphone sur l'autoradio, le poste dès 2012 (peut-être avant) est bluetooth. Tu connectés à GMusicConnect et c'est tout bon !
Oui aussi mais dans ce cas plus de communications téléphoniques , il me semble que le poste ne fait pas les deux en même temps :)
Sisi, mais il faut se connecter à un deuxième périphérique bluetooth pour l'audio mais je n'ai plus le nom là...
Blacksad
Modele : Camaro 5
Merci pour vos réponses :) et je viens de penser qu'au pire une enceinte Bluetooth feras l'affaire le temps de trouver la meilleur solution du moins pour dépanner
morph
Message par morph »
bonjour,
Me concernant Camaro Gen 5 de 2013, je passe direct par un câble jack audio du téléphone à la voiture dans la boite du milieu sous le port USB, ou bien tu a le choix de mettre un clef USB mais avec du son en MP3 formater fat 32. de 4go.
concernant l'auto radio en Bluetooth la musique ne fonctionne pas pour du 2013 mais le téléphone fonctionne bien en Bluetooth.
morph a écrit : 30 mars 2023, 14:06 bonjour,
Pareil sur ma 2013, mais j’utilise la prise USB qui se trouve sous l’accoudoir central, ça fonctionnait très bien avec mon Galaxy NOTE 3 et avec tous les iPhone que j’ai eu après, mais j’ai préféré utiliser un iPod qui reste en permanence à cet endroit, plus pratique et au moins, je peux aussi utiliser mes playlist ou directement Apple Music.
morph
Message par morph »
jerrylee a écrit : 30 mars 2023, 16:03
bonjour,
j'ai vu qu'avec un Galaxy note ca marche en USB, pour toi. j'ai un Galaxy S7 et pourtant en USB ca marche pas , faut que je passe par le jack.
Le téléphone est détecté comme un disque de téléphone mais impossible de faire passer du son par l'USB. helas une astuce? peut être ?
Android 7 sur mon téléphone peut-être c'est au cause de cela.
cordialement.
morph a écrit : 30 mars 2023, 14:06 concernant l'auto radio en Bluetooth la musique ne fonctionne pas pour du 2013 mais le téléphone fonctionne bien en Bluetooth.
Il y aurait donc une régression entre les possibilités de la radio 2012 et la 2013 ?... C'est pourtant le même poste puisqu'il y a la fente du lecteur CD derrière le grand écran...
