Page 1 sur 1
radar avant Camaro gen 5
Publié : 13 mars 2023, 12:33
par andzy
Bonjour a toutes et tous,
Y a t'il parmi vous une personne qui aurais installé des radars avant sur cam gen 5.
si oui , avez vous une référence a me communiquer.
D'avance merci et bonne journée.
Jean Marc
Re: radar avant Camaro gen 5
Publié : 14 mars 2023, 00:09
par jean-mi
J'ai monter ce capteur électromagnétique, et j'ai pas eu besoin de faire des trous sur le bouclier avant.
https://www.aliexpress.com/item/4969936 ... 1191899628
Publié : 14 mars 2023, 05:28
par alanbike
Ah oui pas mal je ne connaissais pas , mais il faut démonter le parechoc , non ? :?
Publié : 14 mars 2023, 10:17
par andzy
jean-mi a écrit : 14 mars 2023, 00:09 J'ai monter ce capteur électromagnétique, et j'ai pas eu besoin de faire des trous sur le bouclier avant.
Bonjour Jean mi,
Merci pour l'info :good: , le fait que cela soit invisible est super intéressant, tu peux m'en dire plus concernant le montage (si c'est toi qui a fait le job)
Faut t il démonter le bouclier, et a quel endroit cette bande est collée?
de mon coté j'ai fait des recherches sur les types de détecteurs et j'ai trouve cela: dommage c'est pas donné.
https://www.westcoastcamaro.com/p-1188. ... rt&cid=CAE
Publié : 14 mars 2023, 18:25
par Corik
En effet, pas mal ce petit kit chinois, et l'investissement d'une dizaine d'€ couvre largement le risque de mauvaise surprise à la réception du produit, d'autant que tu as déjà "essuyé les plâtres" ;) . Ca mérite d'être essayé :popcorn:
Merci pour l'info en tout cas :good:
Publié : 14 mars 2023, 18:57
par jean-mi
alanbike a écrit : 14 mars 2023, 05:28 Ah oui pas mal je ne connaissais pas , mais il faut démonter le parechoc , non ? :?
Non, en dévissant les fixations de dessous on peut coller l'antenne sous la gille inférieure
Publié : 15 mars 2023, 05:35
par alanbike
Merci jean-mi :good:
Publié : 15 mars 2023, 06:04
par alanbike
Sinon un petite caméra et un petit écran , c'est discret et bien pratique !
je l'avais fais dans ma corvette C5 !
Publié : 15 mars 2023, 07:55
alanbike a écrit : 15 mars 2023, 06:04 Sinon un petite caméra et un petit écran , c'est discret et bien pratique !
Effectivement, j’ai acheté quelques mois après la Cam un kit caméra de recul et un écran escamotable à transmission wifi dans l’intention de placer cette caméra a l’avant mais ne l’ai jamais fait, faudrait quand même que je me lance un jour…😏😏
