Choix conseillé de pneus par rapport aux tailles de jantes non d'origine (tuto us)
Publié : 07 janv. 2023, 13:46
Bonjour à tous!!
Voici un tutoriel assez utile que j'ai pu trouver sur le forum voisin us (camaro5)
Cela concerne le choix idéale de pneu quand on change les jantes d'origine :
Tailles de pneus recommandées pour la Camaro 2010 (texte traduit...
Je vais énumérer les tailles de pneus similaires au diamètre OEM, car cela devrait aider les acheteurs de pneus. Les hauteurs indiquées ci-dessous sont approximatives, basées sur des calculs.
Reportez-vous aux spécifications du fabricant de pneus pour connaître les diamètres de pneus les plus précis. Nous vous recommandons de rester à moins de 0,5" (plus ou moins) de la hauteur des pneus d'usine afin de maintenir des systèmes de véhicule précis.
Cela vous donne une plage acceptable de 28,2 à 29,3" de diamètre.
Les largeurs de roue indiquées sont recommandées et ne servent qu'à titre de suggestion pour un montage/une apparence/une performance appropriés.
Pneus et roues Camaro SS 2010 d'usine:
Avant 245/45-20 = 28,7" de hauteur, roue 8,0
Arrière 275/40-20 = 28,7" de hauteur, roue 9,0
Pneus et roues Camaro ZL1 2012 d'usine:
Avant 285/35-20 = 27,9" de hauteur , roue 10.0"
Arrière 305/35-20 = 28,4" de hauteur, roue 11,0"
recommandés pour Camaro 2010 :
Pneus pour jantes 18":
245/55-18 = 28,6" de hauteur, roue 8,0-8,5"
255/55-18 = 29,0" de hauteur, roue 8,0-8,5"
265/ 50-18 = 28,4" de haut, roue 8,5-9,0"
275/50-18 = 28,8" de haut, roue 9,0-9,5"
285/45-18 = 28,1" de haut, roue 9,5-10,0"
295/45-18 = 28,5" de haut, Roue 10.0-10.5"
305/45-18 = 28.8" de hauteur, roue 10.0-11.0"
315/45-18 = 29.2" de hauteur, roue 10.5-11.0"
Pneus pour jantes 19" recommandés pour Camaro 2010:
245/50-19 = 28.7" de hauteur, 8.0 -8.5" roue
255/50-19 = 29.0" de hauteur, 8.0-8.5"roue
265/45-19 = 28.4" de hauteur, 8.5-9.0" roue
275/45-19 = 28.7" de hauteur, 9.0-9.5"roue
285/45-19 = 29,1" de hauteur, roue 9,5-10,0"
295/40-19 = 28,3" de hauteur, roue 10,0-10,5"
305/40-19 = 28,6" de hauteur, roue 10,0-10,5"
315/40-19 = 29,0" hauteur, roue 10,5-11,0"
Pneus pour jantes 20" recommandés pour Camaro 2010:
245/45-20 = 28,7" de hauteur, roue 8,0-8,5"
255/45-20 = 29,0" de hauteur, roue 8,0-8,5"
265/40-20 = 28,4" de hauteur , 8.5-9.0" roue
275/40-20 = 28.7" de haut, 9.0-9.5" roue
285/40-20 = 28.9" de haut, 9.0-10.0" roue
295/35-20 = 28.1" de haut, 9.5-10.5" roue
305/35 -20 = 28,4" de hauteur, roue 10,0-10,5"
315/35-20 = 28,7" de hauteur, roue 10,5-11,0"
Pneus 21" recommandés pour Camaro 2010:
245/40-21 = 28,7" de hauteur,Roue 8.0-8.5''
255/40-21 = 29,0" de hauteur, roue 8,0-8,5"
265/35-21 = 28,3" de hauteur, roue 8,5-9,0"
275/35-21 = 28,6" de hauteur, roue 9,0-9,5"
285/35-21 = 28,9" hauteur, roue 9,5-10,0"
295/35-21 = 29,1" de hauteur, roue 10,0-10,5"
305/30-21 = 28,2" de hauteur, roue 10,0-11,0"
315/30-21 = 28,4" de hauteur, roue 10,5-11,0"
Recommandé 22 " Pneus pour Camaro 2010:
245/35-22 = 28,8" de haut, 8,0-8,5" roue
255/35-22 = 29,0" de haut, 8,0-8,5" roue
265/30-22 = 28,3" de haut, 8,5-9,0" roue
275/30 -22 = 28,5" de hauteur, roue 9,0-9,5"
285/30-22 = 28,8" de hauteur, roue 9,5-10,0"
295/30-22 = 28,9" de hauteur, roue 9,5-10,5"
305/30-22 = 29,2" de hauteur, 10,0 -11.0" roue
315/25-22 = 28,2" de hauteur, roue 10,5-11,0"
Pneus 24" recommandés pour Camaro 2010
245/25-24 = 28,8" de hauteur, roue 8,0-8,5"
255/25-24 = 29,0" de hauteur, roue 8,0-8,5"
265/20-24 = 28,2" de hauteur, roue 8,5-9,0"
275 /20-24 = 28,3" de hauteur, roue 9,0-9,5"
285/20-24 = 28,5" de hauteur, roue 9,5-10,0"
295/20-24 = 28,7" de hauteur, roue 10,0-10,5"
305/20-24 = 28,8" de hauteur , roue 10.0-10.5"
315/20-24 = 29.0 de hauteur, roue 10.5-11.0"
Voilà j'espère que cela aidera certain, désolé j'ai mis en forme comme je pouvais et je vous laisse faire la bonne conversation de pouce en cm/mm!
Et surtout j'allais oublié de vous dire...faites attention aux déport de jantes car ces pneus sont prévus pour aller sur jantes avec déport d'origine +35mm devant et +40mm derrière...certain aux us mettent des jantes avec déport proche du zéro et la jante vient carrément à fleur de l'aile et j'ai vu certain dans ce cas de figure la, monter des pneus à flan tendu pour gratter du mm...la on part sur un autre délire....
