Problème échappement, catalyseurs?
G69
Message par G69 »
Quand je démarre j ai un bruit comme des cailloux dans un tubes du côté conducteur, et c est amplifier par les cuts ouverts, je pense que c est le catalyseur ?En roulant le bruit disparaît...ou je l entends plus avec le barouf que je fais :daemon: je voudrais bien commander la pièce mais je ne trouve pas pour un cab 2012 en Bva. Vous pensez que je peux le supprimer et rajouter un bout de tuyau ? :clown:
Re: Problème échappement, catalyseurs?
Vérifie que ce n’est pas la tôle par feu qui touche l’échappement ?
Ça fait sensiblement ce bruit la.
Ça pourrait un clapet de Cut qui résonne ( le mien le fait du côté conducteur quand semi ouvert . :doh: ) .
Perso, je pense que si c’était le cata qui était naze, que tu aurais un voyant allumé au tdb (a moins que ce ne soit que pour la sonde lambda ?
En tout cas, s’il est vraiment hs, quitte à le remplacer, autant en mettre un sport, y’en a qui sont homologués (il me semble que JMS en a sur la sienne, mais vu sa très forte présence sur le forum😬, c’est pas lui qui donnera la réponse). 🤗
Sur les deux cut que j'avais sur mes PU chevy les clapets avaient pris du jeu et faisaient un bruit de crécelle , je les avais démontés et refaits la fixation du clapet !
G69
Message par G69 »
CAMAZAL67 a écrit : 08 juin 2022, 15:53 Ça pourrait un clapet de Cut qui résonne ( le mien le fait du côté conducteur quand semi ouvert . :doh: ) .
C est vrai qu avec les cûts fermés ça le fait moins, mais je pensait que c était à cause de la résonance dans le tube d échappement !?
Je vais passer chez le mecano !
G69
Message par G69 »
jerrylee a écrit : 08 juin 2022, 16:34 Perso, je pense que si c’était le cata qui était naze, que tu aurais un voyant allumé au tdb (a moins que ce ne soit que pour la sonde lambda ?
J en ai un peux marre des voyants! Sans mon boîtier range j ai écrit entretien ESP au milieu et une ribambelle de voyants ! Pourtant ça n a rien à voir, le boîtier supprime juste afm!? :bang:
RV57
Message par RV57 »
je pense que c'est l'intérieur du pot qui s'est décrocher d'un coté.
Attention, à terme il risque de boucher la sortie, et là plus de puissance.
Ceci ne reste qu'une hypothèse...
G69 a écrit : 08 juin 2022, 21:52
Oui, le Range ne fait que supprimer l’AFM, si t’as plein de voyants qui s’allument quand tu l’enlèves, ce serait quand même pas mal d’aller la faire passer à la valise de diagnostic.
Red Devil
Modele : SS
Message par Red Devil »
Je partage ce point de vue
moi même ayant toucher le sol au milieu de la voiture et le bruit décrit correspond en effet a des petits cailloux
le pot a était ouvert et deux élément en métal ce promenés dedans
le pot a était resouder pour la fermeture et remis en place
