Quelqu'un serait me dire ou ?
+ apres contact
- camarossteph
+ apres contact
Je suis a la recherche du + après contact dans le compartiment moteur
Sans maitrise la puissance n'est rien !! Mais rien de t'elle qu'un bon V8 US
Inconnu
Re: + apres contact
Mitic
- camarossteph
Re: + apres contact
- camarossteph
Re: + apres contact
Si je comprend bien se que je trouve, il y aurai sur l'alternateur un + permanent ( gros fil ) et un plus petit qui serait le + Apres contact pour l'excitation
Ou alors je doit regarder si la boite a fusible se trouve sous le capos, dans se cas là je peut piquer le + après contact
Unknown
Re: + apres contact
Les clignotants ils doivent pas s'allumer si tu as pas mis le contact, non ?
Si c'est le cas alors tu as un + après contact.
Unknown
Re: + apres contact
Pour l'alternateur, le gros fil (grosse tension qui passe dedans pour faire tourner le démarreur et entraîner le moteur pour qu'il démarre, faut de la puissance et donc beaucoup d'intensité) c'est du direct batterie (avant contact).camarossteph a écrit :Si je comprend bien se que je trouve, il y aurai sur l'alternateur un + permanent ( gros fil ) et un plus petit qui serait le + Apres contact pour l'excitation![]()
Pour le petit fil qui alimente le solénoïde du démarreur il donne du courant (après contact mais) que pendant la phase de démarrage du moteur, ensuite cela se coupe.
- camarossteph
Re: + apres contact
ça va être chiant tout sa
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
- Modele : Camaro SS
Re: + apres contact
Il faudrait vérifier mais en général, les allumes cigares sont en après-contact.
