Alerte seuil de vitesse impossible à désactiver ou modifier
Niko55150
Modele : Camaro v8 2011 bva
Message par Niko55150 »
Hello tout le monde.
J'ai beau aller dans le menu, puis speed warning et le mettre sur "off". J'ai toujours l'alerte avec le bip après 120km/h...J'ai testé en aumgentant le seuil d'alerte à 150km/h (par exemple), la valeur change sur l'écran de configuration mais j'ai toujours l'alerte à 120km/H..... :bang: :bang:
Quelqu'un a déjà eu ça ???
Re: Alerte seuil de vitesse impossible à désactiver ou modifier
Peut être essayer un " reset " du système avec les câbles de batterie ??? :?
Uniquement sonore ou avec l'affichage entre les compteurs aussi ?
Ça ressemble à un bug... un bon reset et ça devrait se rétablir.
Niko55150
Indiana a écrit : 20 sept. 2021, 09:09 Uniquement sonore ou avec l'affichage entre les compteurs aussi ?
Dans l’idéal les 2 ou au moins le bip car a chaque fois que je l entends, je me dis , « ça y est un nouveau problème » lol.
J’ai tenté de couper la batterie, j’ai dû refaire la manip pour les vitres, je retesterai la vitesse fin de matinée.
Si tu as eu la manipulation pour les vitres c'est que le reset est fait. J'espère que c'est bon autrement je ne vois pas trop comment résoudre ça ! :\
On fait comment la manip des vitres en cas de débranchement de la batterie? je ne vais pas tarder à mettre mes pneus d’hiver et tout l’équipement qui va avec dans le coffre, j’en profiterais pour débrancher la batterie et voir si le check up des compteurs se fait de nouveau lorsque je met le contact.
Il suffit de les monter et baisser manuellement et après ça repart comme avant.
Passmur a écrit : 20 sept. 2021, 18:36 Il suffit de les monter et baisser manuellement et après ça repart comme avant.
Gracias mi Gerardo. :good:
Et tu suis les indications de l'odb, c'est tout simple...
Niko55150
J'ai pu tester aujourd'hui l'avertisseur de dépassement de vitesse et je me suis rendu que j'avais 2 alertes et 2 messages différents de franchissement d'un seuil de vitesse.
La première alarme affiche le message :
Limite vitesse selectionnée excédée (en fait celle-ci fonctionne correctement depuis le menu, je peux modifier la valeur ou la désactiver)
Mais j'ai également une deuxème alarme à 120km/h : Excès de vitesse véhicule
QUelqu'un a déjà remarqué cela ???? :bang:
