Page 1 sur 1
Compteurs
Publié : 18 déc. 2020, 10:23
par Cyrilxj
Bonjour à tous.
Deuxième jour avec ma belle est déjà un premier problème.
Je n’ai plus de compteur ni de compte tours ni de jauge à essence ni de température moteur ni même d’éclairage tout le reste fonctionne la voiture démarre l’affichage tête haute fonctionne.
J’ai vérifié le fusible numéro 16 dans le compartiment moteur et il est bon.
Quelqu’un aurait une idée ?
Re: Compteurs
Publié : 18 déc. 2020, 10:32
par camaro2016
Bonjour
As-tu le voyant moteur ?
A-t-elle eu du mal à démarrer ?
Re: Compteurs
Publié : 18 déc. 2020, 13:08
ta direction est plus dure ? si oui, tu n’as plus non plus d’ABS et ton problème de la batterie qui est trop faible, il te faut rouler un moment avec ta caisse, rien ne fonctionnera pendant ce temps, ce qui est normal, et au démarrage suivant tout sera redevenu normal.
La mienne est de fin 2013, et les 2 ou 3 premières années, elle m’a fait ça 4 ou 5x, et mis à part ou un jour c’est arrivé âpre avoir fait le plein au retour d’une petite virée, toutes les autres fois, le problème est survenu alors que la batterie avait été pas mal sollicitée dans la journée par ma fille qui était restée à chaque fois un après-midi complet à écouter de la musique, alors je pense vraiment qu’un coup de recharge de ta batterie réglera le problème (ou un remplacement suivant l’âge qu’elle a).
Re: Compteurs
Publié : 18 déc. 2020, 18:11
par Passmur
Vérifier également que tous les connecteurs soient bien enfoncés. Parfois avec les vibrations ils peuvent se débrancher.
Re: Compteurs
Publié : 19 déc. 2020, 11:15
par piups
Effectivement comme le dit Jerrylee, la batterie pourrait être la cause .
Sur ma 2012 je l'ai changée en 2019 .
Re: Compteurs
Publié : 19 déc. 2020, 18:33
par Alain
piups a écrit : 19 déc. 2020, 11:15 Effectivement comme le dit Jerrylee, la batterie pourrait être la cause .
Sur ma 2010, je l'ai également changé en 2019, presque 10 ans... :angel:
Re: Compteurs
Publié : 31 déc. 2020, 14:13
par NES
la mienne fonctionne....encore mais j'ai déjà acheté la nouvelle Varta car promo je ne sais plus trop où d'ailleurs, avec un peu plus de pêche pour démarrage.
dés le 1er signe, remplacement car c'est source à problèmes ces manques de tension.
Re: Compteurs
Publié : 01 janv. 2021, 15:28
NES a écrit : 31 déc. 2020, 14:13 la mienne fonctionne....encore mais j'ai déjà acheté la nouvelle Varta car promo je ne sais plus trop où d'ailleurs, avec un peu plus de pêche pour démarrage.
Certainement la F18 a 129€ sur CDiscount.
Re: Compteurs
Publié : 01 janv. 2021, 20:16
par CAMAZAL67
Alain a écrit : 19 déc. 2020, 18:33
J'ai changé la mienne en 2015 ( Camaro de 2014 ) et depuis , plus de soucis avec l'ODB .
