Page 1 sur 5
Feu stop de lunette arrière HS.
Publié : 16 mai 2020, 18:36
par piups
Petit décrassage cet après midi en forêt de Compiegne . Pour l'occasion, je suivais la Camaro conduite par mon fils .
Et donc je me rends compte que le 3ème feu stop ,en bas de la lunette Ar ne fonctionne pas alors que lesstops droite et gauche fonctionnent ...
Une idée vers laquelle m'orienter sachant que je suis nul en électricité auto ...
En plus ,je dois passer le contrôle technique bientôt...
Merci .
Re: Feu stop de lunette arrière HS.
Publié : 17 mai 2020, 08:59
Il faut faire dans l'ordre, du plus simple et accessible au plus compliqué : vérifier dans le manuel s'il y a un fusible spécifique et voir s'il n'a pas grillé ; vérifier s'il est toujours bien branché ; envoyer directement du 12v sur le connecteur pour voir si c'est la rampe de leds qui est morte ; le changer... (Il me semble que ce n'est pas hyper évident, genre démonter toute la plage arrière)
Publié : 17 mai 2020, 15:42
par piups
Indiana a écrit : 17 mai 2020, 08:59 Il faut faire dans l'ordre, du plus simple et accessible au plus compliqué : vérifier dans le manuel s'il y a un fusible spécifique et voir s'il n'a pas grillé ; vérifier s'il est toujours bien branché ; envoyer directement du 12v sur le connecteur pour voir si c'est la rampe de leds qui est morte ; le changer... (Il me semble que ce n'est pas hyper évident, genre démonter toute la plage arrière)
Pas vu de fusible spécifique sur le manuel .
Vais foutre un grand coup de masse dans la lunette et tout changer ... :cassos:
Publié : 17 mai 2020, 15:57
par RDesign
Est ce bien raisonnable ? :grin:
Publié : 17 mai 2020, 19:04
par piups
Bon , ça fonctionne à nouveau ...
De deux choses l'une: ou je suis complètement miro, où il y a un faux contact .
Ma lunette Ar est tintée, peut être que ça atenue la luminosité des leds au point de mal les voir .
A suivre ...
Publié : 17 mai 2020, 22:51
par Alain
piups a écrit : 17 mai 2020, 19:04 Bon , ça fonctionne à nouveau ...
A suivre ...
Ta lunette est teintée en bordeaux, ou bien tu as fait tinter les verres :vin: :cassos: :cassos:
Publié : 18 mai 2020, 00:12
par RDesign
Un faux contact est tout à fait probable.
Publié : 18 mai 2020, 08:38
par Mirdwen
Mais sinon, le 3e stop (la barre LED derrière la lunette) est pas super violent comme éclairage je trouve ... Suffit que les conditions lumineuses étaient pas fofolle, et peut être que tu as simplement mal vu.
Publié : 18 mai 2020, 10:04
P’tet que ton fils à voulu te jouer un poisson d’avril en retard, il a utilisé le frein à main pour ralentir la caisse et mis l’interrupteur d’éclairage sur feux de position, c’est tordu je sais mais ce serait le style de sale blague que je pourrais faire... :cassos:
Publié : 18 mai 2020, 18:36
par Passmur
A suivre ...
J'ai déjà remarqué qu'avec nos vitres teintées, le 3ème feu stop était difficile à voir quand il fait grand soleil ou beaucoup de luminosité. Le mieux est de contrôler le soir ou dans un garage. A suivre............
