VENTILATEUR_POULIE DAMPER
Depuis 3-4 semaines , j'ai le ventilateur qui se met en route avec un bruit maximum ; conditions normales de circulation ; indépendant de la chaleur actuelle car elle le faisait il y a 4 semaines quand il faisait froid-frais ; rien d'allumé sur l'ODB ; niveau d'huile OK ; elle roule normalement ; cette ventilation démarre puis s'arrête parfois et se coupe à l'arrêt du moteur .
Par contre , j'ai trouvé que la poulie Damper avait un petit jeu .
Q : est-ce que je peux rouler avec ? sachant que ce week-end , j'ai une ballade avec des fous de L'EM RUN .
Connaissez vous ce genre de panne ?
Re: VENTILATEUR_POULIE DAMPER
Peut-être un léger déaxagage du ventilo de radiateur ?
- Santiago
- Modele : Camaro SS 2017
- Contact :
La poulie dumper voilée affecte souvent les Corvette C6...
Maintenant à savoir si tu peux rouler avec.....aucune idée...
A ta place Michel, je demanderais vite l’avis de Chevroletiste, car ce serait com qu’elle pete en plein milieu de la ballade et cause d’autres dégâts.
Du coup, t’as résolu ton problème poulie et ventilo ? si problème il y a pour le ventilateur ? car je viens de penser à un autre truc pour le ventilo, tu n’avais peut-être pas assez de liquide de refroidissement ?
Effectivement , j'ai rajouté 1,5 litre de liquide .Fais la révision et depuis tout est OK .Pas de fuites sous le moteur .La poulie Damper semble correct .
- Sapientes
- Modele : Camaro ZL1
Tu veux dire la grosse blackmamma ?jerrylee a écrit : ↑24 sept. 2019, 10:54ouf, elle ne t’a donc pas refait des misères la grosse mamma...![]()
