j'ai ce genre de message sur l'ordi au démarrage de temps à autre, "réglage portée des phares: défaillance".
C'est connu/courant comme soucis ? En tout cas mes feux fonctionnent , font bien leur petit manège au démarrage (haut/bas) , malgré qu'ils soient un peu bas mais ça je vais les remonter ça me saoule.
Heureusement que je n'ai pas encore touché le réglage manuel des xénons car sinon j'aurais pu croire que ça vienne de là !
Reglage portée des phares défaillant
- zibus
Re: Reglage portée des phares défaillant
Hello.
je pense que l’on a tous ou presque eu au moins une fois ce message d’erreur ainsi que d’autres comme "entretiens ESP" & Cie, c’est des petits bogues propres à nos caisses, voire même je pense des fois lié à une faiblesse passagère de la batterie, perso, a chaque fois que j’ai eu un de ces messages, c’était presque à chaque fois après avoir fait de nombreuses extinctions et démarrage moteur dans des embouteillages ou lorsque l’autoradio a été utilisé plusieurs heures moteur éteint, donc, je pense qu’il n’y a pas trop a t’inquiéter, surtout si tes phares front leur "check-up" quand tu la démarres.
- jms68800
Je pense que le "truc " des phares peut aussi provenir de l'inclinaison de la caisse ( surface plane ok , en pente bof) . Trop proche d'un mur peut-être aussi . Après, si tu as que ça comme défaut , ben , c'est bon .
- zibus
Oui merci ça me rassure. En même temps je ne me suis pas inquiété plus que ça !
c'est plus ça qui m'inquiète un peu ==>
https://www.forumcamaro.fr/viewtopic.ph ... 41#p106541
Ben si t’as une boîte manuelle, il semblerait que normal, tout comme entendre un claquement du côté des freins quand tu freines en reculant et de nouveau en avançant.zibus a écrit :Oui merci ça me rassure. En même temps je ne me suis pas inquiété plus que ça !
- Volcanoe
J'ai ce problème sur une boite auto
Et en règle générale cela arrive après un arret de 3 semaines. Batterie faible je pense car le demarreur donne un peu plus de tour que normal
Et ce que j'ai remarqué. Le haut / bas des phare au demarrage ne se fait pas quand il y a ce message
