Boite de vitesse manuelle difficile à froid
Stro
Modele : 5
Message par Stro »
Bonjour à tous,
Je suis l’heureux possesseur d’une 6.2 BVM de 2013
Neanmoins, je trouve les passages de vitesses particulièrement difficiles, et ce à froid. J’ai même parfois l’impression de devoir forcer. (principalement la 2)
Aprés 10 min de roulage, plus de problèmes.
Dois je m’inquiéter ?
Merci pour vos retours :)
Inferno
Modele : camaro 2013
Re: Boite de vitesse manuelle difficile à froid
Message par Inferno »
Stro a écrit :Bonjour à tous,
salut j ai une 2013 également pas de soucis niveau boite (bvm)
Il serait peut-être bon de commencer par faire une bonne vidange de la boite pour changer l'huile, ça pourrait donner des indices.
nico6719
Message par nico6719 »
J ai une 2015 qui dort sous bache dans un garage et c est vrai que la 2ème a parfois du mal a passer donc j y vais tjs en douceur mais je pense pas que ce soit grave. La tienne dort dehors ou dans un garage?
Stro
Modele : 5
Message par Stro »
Merci poue vos réponses
Elle dort à l’extérieur. Lorsque la température de la boite est proche des 80, plus de problèmes.
Le matin par température proche de 0, ca « croque »
Stro a écrit :Merci poue vos réponses
Vidange de boite . :)
ça te le fait depuis le début ou c’est venu progressivement ? car si depuis le début, l’ancien proprio (si tu l’as achetée d’occase) a peut-être fait une vidange de boîte et mis un peu trop d’huile ?
Stro
Modele : 5
Message par Stro »
La voiture 20 000 km
Il n’y a pas eu de vidange de boite à ma connaissance.
Je vais tour de même prévoir une vidange de la boîte.
Auriez vous des préconisations pour le type d’huile ?
il me semble que David (Corik) a indiqué dans un tuto une majorité (si ce n’est la totalité) des huiles et contenances préconisées, vais voir si je retrouve ça.
Edit : Bon ben je trouve pas, mais Ohrlins, Chevroletiste ou Viper pourront certainement te renseigner.
rollmops
Message par rollmops »
salut,
Il me semble avoir déjà vu sur le forum que a froid la boite est plutôt viril, donc avant de faire une vidange de boite attend d'autre réponse! J'ai ça sur une autre voiture et c'était un probleme de synchro, bref elle a 150 000 kms (partie de 40 000) et ça roule tjrs, il aurait fallu faire un echange standard dixit le garage.
