Bonjour à toute la team
Comme décrit lors de ma présentation, a froid, ce fameux voyant s'allumait et ma camaro calait...
Le vendeur me signalait un défaut de sonde lambda...
Ayant eu un peu de temps à consacrer a mémère, j'ai regardé tous les.niveaux.... constatant que.le.liquude de direction était au plus bas, lvl ADD, j'ai compulsé la notice d'entretien, page 157. Il u est inscrit que le manque de liquide de direction peut engendrer, en plus d'un durcissement de la direction, des coupures moteur....
Ben, vous allez rire, depuis le complément de ce niveau, plus de voyant qui s'allume et plus de moteur qui cale...
Trop content.. mdr
Fameux Check Gages
Pierrot64
- Modele : Camaro 4 3.8 coupé
- Dudu_38
Re: Fameux Check Gages
C’est donc pas une légende : le savoir est dans les livres !
Content que cela ait résolu ton problème (a court terme) ; car maintenant faut suivre l’évolution de ce niveau et si il rebaisse faudra trouver l’origine de la fuite...
- G69
- Statut : En ligne
Dudu_38 a écrit :C’est donc pas une légende : le savoir est dans les livres !![]()
Brigitte aussi elle prend le temps de se taper le (em)manuelG69 a écrit :Dudu_38 a écrit :C’est donc pas une légende : le savoir est dans les livres !![]()
Content que cela ait résolu ton problème (a court terme) ; car maintenant faut suivre l’évolution de ce niveau et si il rebaisse faudra trouver l’origine de la fuite...Il faut prendre le temps de se taper le manuel, il n y a que ca de vrai!!!
- G69
- Statut : En ligne
Alain a écrit :Brigitte aussi elle prend le temps de se taper le (em)manuelG69 a écrit :Dudu_38 a écrit :C’est donc pas une légende : le savoir est dans les livres !![]()
Content que cela ait résolu ton problème (a court terme) ; car maintenant faut suivre l’évolution de ce niveau et si il rebaisse faudra trouver l’origine de la fuite...![]()
Pierrot64
Elle doit aussi se taper le Manuel (en silicone), l’électrique, le multiple, le régime sans selle sur son vélo, etc...Alain a écrit :Brigitte aussi elle prend le temps de se taper le (em)manuelG69 a écrit :Dudu_38 a écrit :C’est donc pas une légende : le savoir est dans les livres !![]()
