Hello toutes et tous,
petite question toute conne qui me tracasse, pour ceux qui ont une BVA et donc le démarrage a distance, lorsque l’on démarre le moteur de cette façon, est-ce que l’alternateur charge la batterie ou la fonction de chargement ne se fait qu’a partir du moment où l’on tourne la clef ?
Charge batterie
Re: Charge batterie
A priori, le fait de démarrer à distance, à part que ça ne débloque pas le neiman, c'est comme démarrer avec le cul dedans !
Le moteur tourne pareil, donc les courroies clim et accessoires (qui entraîne l'alternateur) tournent et donc l'alternateur entre en fonction...
Re: Charge batterie
ok, en fait, en gros, la batterie ne sert en gros qu’au démarrage du moteur ou à l’utilisation des accessoires tant qu’il ne tourne pas et c’est l’alternateur qui prend le relais une fois le moteur lancé ?
Re: Charge batterie
L'alternateur, comme son nom l'indique produit du courant alternatif, donc je pense qu'il alimente directement le circuit électrique derrière un pont redresseur le courant ne serait pas assez stable, donc il doit alimenter la batterie et le circuit électrique de la voiture vient forcément de la batterie... M'enfin pour confirmer faudra voir si en débranchant la batterie on fait caler la voiture !
Re: Charge batterie
Vu que tu te propose si gentiment de faire le test...Indiana a écrit :M'enfin pour confirmer faudra voir si en débranchant la batterie on fait caler la voiture !
Re: Charge batterie
