Page 1 sur 1
freins qui font du bruit
Publié : 06 janv. 2019, 10:27
par ben67
Salut, quand je fais une marche arrière ou pour arrêter à un stop à petite vitesse j'ai les freins qui siffle très fort et aigu.
Que peut on faire à part changer les plaquettes ( car elles sont encore en bon état)???
Re: freins qui font du bruit
Publié : 06 janv. 2019, 12:21
par Chevroletiste
souvent il suffit de pas grand chose... Un bon coup de karcher sur les étriers à travers les roues, et quelques freinages un peu intenses (pas trop quand même) peuvent suffire à supprimer le bruit. Au pire, si la voiture est restée à l'arrêt pendant assez longtemps, ça va s'atténuer à l'usage, ou sinon un nettoyage plus précis à la main avec démontage des plaquettes et application de graisse cuivrés (pas sur les garnitures) et ça devrait repartir comme neuf.
A savoir quand même quand il y a une boite automatique, le fait que la transmission ait tendance à "pousser" même au ralenti, ça provoque souvent un couinement des freins à très basse vitesse sans que ce soit un problème, donc dans ce cas il n'y a rien à faire.
Publié : 06 janv. 2019, 13:53
par RDesign
Mets des boules Quies...
Publié : 06 janv. 2019, 17:05
j’ai aussi un sifflement de temps en temps qui se fait entendre, mais ça ne m’inqu pas plus que ça.
Publié : 06 janv. 2019, 17:30
par ben67
je vais démonter ,nettoyer,d'abord passer un coup de karcher et puis on verra
Publié : 06 janv. 2019, 18:24
par CAMAZAL67
jerrylee a écrit :j’ai aussi un sifflement de temps en temps qui se fait entendre, mais ça ne m’inqu pas plus que ça.
Tu serres trop l'an.. les fesses .
:cassos:
T'inquiètes pas , haha , à voir ...
Publié : 06 janv. 2019, 19:53
:cassos:
bah, pour ce que je les utilise mes freins, tout au retrogradage, même les courbes sérées à 180 degrés de ma montagne n’ont pas droit au frein. :angel:
Publié : 06 janv. 2019, 20:46
par CAMAZAL67
:cassos:
Excellent :good: , tu pourrais quand même faire le SloveniaRun ! Seulement 4 jours entre potes à jouer des palettes et s'amuser le soir .
Publié : 07 janv. 2019, 04:30
par Passmur
RDesign a écrit :Mets des boules Quies...
Ou monte le son de la radio ............... 8-) :crazy:
Publié : 07 janv. 2019, 06:55
par Chevroletiste
Mets des "cut"
