Page 1 sur 2
[[TELECOMMANDE] problème de communication
Publié : 21 janv. 2018, 10:58
par Dudu_38
Voilà ce qui m’arrive :
Parfois (de façon complètement aléatoire) la télécommande de ma clef ne fonctionne pas ! :crazy:
J’ai essayé avec la seconde clef et c’est pareil : impossible d’ouvrir, fermer, télé démarrer ou même ouvrir le coffre. :\
Si je laisse la situation se décanter (genre 10-15 min) alors tout refonctionne normalement.
L’OdB ne signale rien.
On a l’impression qu’en la camaro est sourde (aveugle en fait) aux demandes de la clef. :bang:
Parfois au moment de partir je peux pas l’ouvrir... parfois je peux plus la refermer après l’avoir ouverte sans soucis 3min avant...
Bref : quelqu’un a une piste de réflexion ou connaît déjà ce problème ?
Re: [[TELECOMMANDE] problème de communication
Publié : 21 janv. 2018, 11:06
1ere chose a faire, changer la pile. Ensuite vérifier si c'est vraiment aléatoire ou si ça te le fait systématiquement a certains endroits donc ça pourrait être une perturbation électro magnétique.
Publié : 21 janv. 2018, 11:19
par Dudu_38
Mon premier réflexe a été de faire changer la pile. Mais dans la boutique ils l’ont testé et m’ont certifié qu’elle était bonne. (Pour qu’un commerçant refuse de vendre c’est que c’est vraiment pas nécessaire :grin: )
Pour les perturbations electro j’y ai pensé surtout que la camaro est garée à genre 200m d’une antenne relais pour téléphone portable. Mais les soucis arrivent aussi bien là que pas là. :o
Faut que j’aille traîner sur camaro5 aussi. :popcorn:
Publié : 21 janv. 2018, 20:06
par Sapientes
De ce que je lis de tes écrits, "l' émission" de l'info (ta clef) fonctionne, mais la réception de l'info non.
Je précise que je n'y connais rien mais tu as écrit ça : ".....Bref : quelqu’un a une piste de réflexion"
Donc, peut-être que le problème est "in situ" moteur, donc le boitier qui réceptionne l' info de la clef.
Publié : 21 janv. 2018, 20:17
par Dudu_38
Oui pour moi le problème vient plus de l'auto que de la clé.
Car quand le problème arrive je dois laisser "reposer" la situation un peut quart d'heure et là sans savoir pourquoi tout refonctionne !
Un peu comme quand on travail sur un airbag Et qu'il est demandé de débrancher la batterie et puis d'attendre... (bon moi je débranche rien hein. C'est juste un parallèle sur le fait d'attendre...)
Bref à voir si la température peu jouer aussi car ma Camaro dort dehors "à l'ancienne". Comme par exemple un changement de batterie ?
Publié : 21 janv. 2018, 21:28
par Corik
Salut Dudu ;)
Et si tu essayais de débrancher ta batterie, histoire de provoquer une "ré-initialisation" . Cela n'engage à rien 8-)
Publié : 21 janv. 2018, 22:17
par Dudu_38
Bonne idée !
Je dois faire la vidange moteur cette semaine quand mon filtre sera arrivé. Ça sera l'occasion de tester ça. :good:
Publié : 21 janv. 2018, 22:28
par Corik
Ok, tiens nous au courant camarade :good:
Publié : 22 janv. 2018, 10:45
par Santiago
J'avais le problème sur ma Corvette. J'ai dû changer la batterie.... :)
Publié : 22 janv. 2018, 10:51
par Dudu_38
Merci de l'info ! :beer1:
