Réglage manu hauteur des phares
phil-1340
Modele : 2 SS BVM
Message par phil-1340 »
HELP
De retour du CT mes phares en position croisement sont trop bas :oups:
comment les réglées manuellement j'ai pas trouver :P
Re: Réglage manu hauteur des phares
phil-1340 a écrit :HELP
Je suis pas vers ma Cam, mais si le principe est le même que le Oldsmobile Silhouette que j'ai eu il y a quelques années, derrière un des phares, tu devrais avoir un gros écrou de 10 ou 12 pour régler ce phare et l'autre devrait suivre le mouvement tout en gardant sa différence droite/gauche.
Pas sûr que ce soit la même chose, mais n'ayant jamais eu besoin de le faire sur la Cam, je ne peux te dire précisément si c'est comme ça ou pas, à condition bien sur que ce soit réglable...
T'as essayé de regarder dans la notice de ta caisse ?
De mémoire, le réglage en hauteur se fait au niveau des sortes de flexibles noirs qui sortent des feux et sont clipés au niveau des ailes, je sais pas si j'ai été clair ?
Côté gauche, l'embout de réglage est au niveau du connecteur rose.
Côté droit, au niveau de l'arrière de la boîte à air ( toujours au niveau des ailes.
phil-1340
Modele : 2 SS BVM
Merci je voie bien ce que tu veux dire :good:
J'ai cru que c'etait la vis dans la coupelle noir sur le phare mais ça a l'air de tourner dans le vide :crazy:
Ils s'ajustent tout seuls les feux aux xenon ?! En les allumant on les voient bien qui montent et descendent avant de se stabiliser.
Pour régler il faut donc attendre cette stabilisation et être je suppose sur un sol parfaitement de niveau ?
phil-1340 a écrit :Merci je voie bien ce que tu veux dire :good:
Par contre un conseil, sur des xénons, il vaut mieux régler la hauteur avec un régloscope plutôt qu'à l'arrache devant un mur.
Du coup le passage par la case garage est presque obligatoire, en même temps il y en a pour dix minutes.
Pour Indy, les feux s'ajustent seuls mais le point 0 s'ajuste manuellement, sur la mienne j'avais fait monté un peu le réglage.
Romaric91
Message par Romaric91 »
C'est bien le réglage au niveau des "tuyaux" noir mais comment faire, je ne sais pas!
indiana a écrit :Ils s'ajustent tout seuls les feux aux xenon ?! En les allumant on les voient bien qui montent et descendent avant de se stabiliser.
y a un bien un réglage automatique des phares xénom mais ils peuvent éclairer trop bas, lors de la première révision j'ai demander qu'ils les règlent un peux plus haut car ils éclairaient un peu bas et depuis impeccable :grin:
Je trouve que les miens éclairent également un peu bas. A la prochaine révision je les ferai remonter un peu.
