Page 1 sur 5
Camaro 1LE 3.91 Gear Kit
Publié : 03 janv. 2016, 12:06
par Dom
J'ai vu que Chevrolet proposait ce kit :
19301504 – fits MY 2010-20131
This lower (higher numerically) ratio rear drive gear kit will increase
effective rear wheel torque multiplication in GEN V Camaros by 13% (over
standard 3.45 ratio) in a manual transmission-equipped car, and 20%
(over standard 3.27 ratio) in an automatic-equipped car. This gearset is the
original equipment ratio found in the 2013 – 2015 1LE Camaro package.
Reflash of the Speedometer calibration by your dealer is included with the
kit. GM provides a calibration and new certification label.
**Expected availability January, 2015
The kit includes:
Part Number Description QTY
22813040 Gear Kit (shown) 1
92230403 Gasket 1
92230584 Oil Seal 1
90538867 Nut 3
92138569 Bolt 3
92139104 Bolt 3
88900330 Limited Slip differential Oil Additive 1
19301909 Label Altered Vehicle Cert. 1
J'en ai parlé à mon concessionnaire, mais il n'est pas chaud pour effectuer les travaux, car il dit que l'ajustement est délicat et que s'il est mal fait, la couronne s'use rapidement. De plus, la garantie est annulée.
L'un de vous a-t-il monté ce kit ? ça vaut la peine ?
Re: Camaro 1LE 3.91 Gear Kit
Publié : 03 janv. 2016, 12:27
par Volcanoe
Salut,
tu vas dans quelle concessionnaire ? Au pire j'ai une bonne adresse qui discute sur les modif qu'on souhaite faire.
Enfin si cela te dit ;)
Publié : 03 janv. 2016, 14:42
par Dom
Salut Volcanoe,
Les garages Guex et Brender se sont occupés de ma Cam. Bien sûr, je suis toujours intéressé par les bonnes adresses...
Publié : 07 janv. 2016, 07:06
par Dudu_38
C'est typiquement de la bonne pièce perfo. :excited:
Après en usage "normal" l'auto tournera FORCEMENT à plus haut régime qu'avant la modification pour une vitesse comparable.
Du coup la conso augmente aussi fatalement.
Mais ça change significativement les chronos...
(Et la V-Max qui diminue aussi...)
Publié : 07 janv. 2016, 08:09
par psykokwak
Pas sur que la VMax réelle diminue car elle est autour des 400kmh alors que le moteur pèche à traîner la voiture a partir de 300kmh (cause résistance à l'air)
Publié : 07 janv. 2016, 10:24
par Dom
Je me suis amusé à faire des simulations comparatives sur Gran Turismo 6 en changeant seulement le rapport final de 3.45 à 3.91 : curieusement les chronos ne s'améliorent pas, peu importe le circuit, et la transmission est moins homogène... :-o Cependant, la vitesse de pointe augmente jusqu'à 314 km/h car la 6e est mieux exploitée.
Publié : 16 avr. 2016, 12:51
par Olivyou68
Ma camaro est au garage pour montage d'un 3.73 a la place du 3.27 d’origine sur BVA !victory:
Publié : 16 avr. 2016, 13:14
par Dudu_38
Faudra que tu nous fasse les retours sur cette modif ! :excited:
Publié : 16 avr. 2016, 15:35
par hassi67
Olivyou68 a écrit :Ma camaro est au garage pour montage d'un 3.73 a la place du 3.27 d’origine sur BVA !victory:
:good: ça va le faire !
Prévu également prochainement ! ;-)
Tu pars sur du Richmond ?
Publié : 17 avr. 2016, 15:38
par Olivyou68
oui du richmond :good:
