Ou se trouve le détecteur de luminosité ?
Hello toutes et tous,
j'ai une question toute bête, ou se trouve le détecteur de luminosité permettant au véhicule de passer automatiquement des fdj aux xénons quand on entre dans un tunnel ou quand il fait très sombre/nuit ?
Merci.
Merci.
Re: Ou se trouve le détecteur de luminosité ?
Je crois que c'est le "petit dome" au centre du tableau de bord, sous le pare-brise, là où ça clignote rouge quand le coupe-circuit est en marche.
Mais à vérifier dans le manuel...
- Dudu_38
Aucune idée mais d'instinct j'aurais hésité entre :
- le petit dôme central comme le dit Indiana
Ou
- dans le rétroviseur central
Ou
- dans le support du rétroviseur central
À vérifier...
Ou
Ou
À vérifier...
Couvre le et tu en auras la confirmation.
Ben j'ai tenté d'éclairer tous ces endroits, y compris la partie de l'affichage tête haute qui possède une sorte de lentille en laissant une lampe hyper puissante (je sait lus combien de lumens, mais 4000 ou 9000 lm), et même après plus d'une minute sur chacune de ces parties, elle restait en mode nuit, mais je vais tenter d'insister sur le dôme.
Non, mais tu couvres bien avec un chiffon opaque en plein jour, et tu verras le résultat
Vais essayer ça mañana, merci.Corik a écrit :Non, mais tu couvres bien avec un chiffon opaque en plein jour, et tu verras le résultat
Oui parce qu'une lumière artificielle n'émet pas les UV nécessaires pour faire réagir le capteur !
Heuuu, je suis pas certain que les UV jouent un rôle dans la détection lumineuse car dans le box que j'avais dans ma villa au moment où j'ai acheté la Cam, je l'avais équipé de 6 néons de 36w chacun (donc des normaux), 2 au plafond et 2 de chaque côté, et le peu de fois où je l'ai rentrée de nuit les derniers temps où j'y habitait et que j'avais débarrassé tout mon bordel, elle passait en fdj.indiana a écrit :Oui parce qu'une lumière artificielle n'émet pas les UV nécessaires pour faire réagir le capteur !
Ça dépend de l'origine de l'émission en fait. Chaque type de lampe n'émet pas les mêmes ondes : incandescence, led, néon, ...
