Volant + levier de vitesse ZL1 / 1LE
Bon je lance ce sujet car je regarde de près la possibilité de changer le volant et le levier de vitesse équipant d'origine de nos SS pour ceux de ZL1 ou 1LE (je reviendrai sur la différence plus bas).
Déjà je parle ici des équipements "suèdes" ayant un touché plus sympa à mon goût ! 8-)
Pour le moment je n'ai trouvé qu'un seul site qui vend et expédie ces équipements : http://www.gen5diy.com
Ce site est fiable, personnellement j'y ai commandé mon faisceau électrique pour permettre d'allumer les "halo ring" en même temps que les feux de jours et aussi les ampoules à LED pour mettre ces même feux de jour "à la page". RAS
GM doit également vendre ces pièces... mais je maitrise pas les commandes chez eux en internationale... :?
Sio quelqu'un connaît un autre site je suis preneur ! :beer3:
Aller on voit maintenant la différence entre les versions ZL1 et 1LE :
La grosse différence c'est que les équipement de ZL1 ont les surpiqures rouges quand ceux de 1LE sont blanches !
(En plus on notera que le volant ZL1 est siglé "ZL1" en bas mais cela se change à la commande du volant pour mettre le même "SS" que celui équipant les 1LE - voir photo ci dessus)
Facile alors !? Pas tant que ça...
Idéalement le volant de 1LE est le plus adapté car les surpiqures se marient à la perfection avec les surpiqures d'origine de nos Camaros mais... car il y a un mais...
...mais la 1LE n'existe que en boite manuelle !
Donc pour la boite manuelle pas de soucis.
le volant 1LE :
http://www.gen5diy.com/2013-1le-suede-s ... cription=1
le levier de vitesse 1LE :
http://www.gen5diy.com/Camaro-1LE-Suede ... cription=1
Total : 375.18$ soit env. 335€ (hors taxe et frais de port)
ou alors
le volant ZL1 :
http://www.gen5diy.com/zl1-manual-suede ... cription=1
le levier de vitesse ZL1 :
http://www.gen5diy.com/Camaro-ZL1-Suede ... cription=1
Total : 495.55$ soit env. 442€ (hors taxe et frais de port)
Du coup pour les boites auto pas le choix :
le volant de ZL1 :
http://www.gen5diy.com/zl1-automatic-wh ... cription=1
(Ne pas oublier de cocher l'option "SS TRIM"...)
http://www.gen5diy.com/zl1-automatic-su ... n=1&page=2
Total : 438.37$ soit env. 391€ (hors taxe et frais de port)
A cela les camaros de 2010 et 2011 doivent rajouter 400$ pour mettre le nouvel airbag ( ! Là ca commence à piquer ! ) et en prime je crois qu'il faut "coupler" le nouvel airbag avec l'OdB... Bref je suis pas concerné et c'est tant mieux ! :angel:
J'ai écris à GEN 5 DIY car je veux verifier une chose : pour les camaros en boite manuelle il donne le levier de vitesse de 1LE compatible pour les modèles 2013-2015 alors que le volant est compatible 2010 +... je suis une nouvelle fois pas concerné mais je voudrais vérifier pour ceux que cela tenterait également de faire cet "up-grading".
Pour le démontage / remontage rien de terrible :
EDIT :
http://www.camaro5.com/forums/showthread.php?t=317592
pour les boites manuelle :
pour les boites auto :
Voilà l'état de mes recherches pour le moment. ;)
Si certains sont partant alors on pourrait grouper les frais de ports ?
:beer1:
Dernière modification par Dudu_38 le 18 sept. 2015, 11:38, modifié 1 fois.
Re: Volant + levier de vitesse ZL1 / 1LE
si il n'y a pas de mauvaises surprises au niveau prix, je suis partant pour le modèle BVA, et c'est du ferme, pas de désistement de dernière minute sauf si décès de ma belle-doche (là, je commande direct en plus la ZL1 si ça arrive avec option bar à champagne pour fêter l’événement... :angel: :angel: ) mais quel fumier je fait, elle est adorable la belle-doche (quand je la voit pas :daemon: :daemon: ).
Par contre, tu as vu que pour avoir le trim SS c'est plus 124$, idem pour l'airbag ou il faut rajouter 400$ ou je me gourre ? car là, ce serait les mauvaises surprises...
Alors pour l'air bag tu réutilises celui de ton volant (qui doit être au moins de 2012) donc pas de soucis là dessus ( sauf si il te pête au museau lors du démontage alors là il faudra en recommander un à 400$ ! :angel: )
Le prix pour la version automatique tient compte du "SS TRIM" donc pas de mauvaise surprise là dessus non plus. ;)
Par contre je viens d'avoir la réponse pour les boite méca :
Le levier ne se monte que sur des 2013 - 2015 donc pour les autres seul le volant est compatible. :(
Dudu_38 a écrit :Par contre je viens d'avoir la réponse pour les boite méca :
Z'avaient qu'à prendre des BVA... :cassos: :cassos:
Bon ben tu peux m'inclure dans le tas 2 commandes groupées (pour l'instant). :good:
D'ailleurs, ils ont un autre truc qui me botte: http://www.gen5diy.com/camaro-door-sill ... cription=1
j'hésiste, j'hésite...
C'est noté !
Faudra que je vois avec eux leur politique de shiping en cas de commande à genre 4-5.
Je vais voir combien sont intéressés mais je vais pas me lancer dans une commande de fou car la gestion de qui doit quoi à la douane sera un vrai bordel...
Sinon t''es pressé ? Car moi je voyais bien ça comme cadeau de Noël pour ma Cam (c'est à dire achat vers novembre-décembre )
Pas pressé du tout, pour ce qui est des frais, si on se contente de tous prendre la même chose, ce sera simple, pour les pas de porte, je verrai plus tard.
Salut dudu_38,
Tout d'abord merci pour tes recherches :good: qui m’intéressent également car j'ai aussi prévu ces petites modifications (volant + levier 1LE) que je trouvent sympas ! J'aimerai accouplé le tout à des sièges Recaro (j'attends encore un devis dont je posterai l'info sur le forum si prix intéressant). ;)
Le prix est correct par rapport à ce que j'avais trouvé de mon côté via un importateur allemand !
Maintenant reste à connaître le tarif global en fonction des intéressés (frais de port + taxes) ! ;)
Donc OK pour moi pour le volant 1LE + levier pour BVM de 2013.
Ok :good:
Petite question toute bête, le taux de la TVA en France est à combien ? 19.6% ? si c'est le cas, il est de "seulement" 8% en Suisse, ça pourrait déjà faire une petite économie substantielle non ?
Clairement oui ! :good:
Une fois les volontaires connus, on fera le point mais déjà c'est une bonne option ! (Faut voir le taux de change avec les francs suisse aussi)
