Ou placer le cric ????
Hello toutes et tous,
ce week end, étant décidé à éssayer d'installer mes élargisseurs de voie à l'avant, je suis allé chercher mon cric hydraulique dans mon box, et de retour chez moi, je me penche sous ma caisse pour repérer les différentes possibilités de zones ou je pouvait faire monter ce cric et là, rien, y'à des zones vides partout et rien qui ressemble de près ou de loin à une partie de châssis, j'ai bien repéré au niveau avant des portières-début d'ailes avant une partie fine qui parait renforcée, mais ce serait plutôt adapté à un cric conventionnel fin, le mien possède une petite plateforme ronde avec des dents, donc exclu de tenter de soulever l'avant depuis là, quelqu'un à une idée ? nos Cams ne sont certainement pas équipées de cric vu qu'elles n'ont pas de roues de secours, alors comment faire si on n'à pas de pont de levage à dispo ?
Merci pour vos tuyaux.
Pinkvmax
Re: Ou placer le cric ????
Message par Pinkvmax »
Pour l'arrière, je mets mon cric sur la coupelle de silent bloc qui se trouve avant le bras de suspension (sous l'assise passager arrière environ).
Pour l'avant je mets une plaque de bois entre la porte et l'aile avant pour augmenter la surface d'appuis.
Pinkvmax a écrit :Pour l'avant je mets une plaque de bois entre la porte et l'aile avant pour augmenter la surface d'appuis.
Merci pour ta réponse,
cette plaque de bois, il faut la mettre en appui sur le bord tout fin qui se trouve sous le bas de caisse ?
Jerrylee, sujet déjà évoqué ici... ;)
http://forumcamaro.fr/viewtopic.php?f=1 ... age#p27674
Plus globalement, pour te faciliter la vie lorsque tu recherches un sujet sur le forum, utilises le moteur de recherche, en haut et à droite. Tapes un mot clé (levage, cric, ou je ne sais quoi d'autre) et les résultats s'affichent automatiquement. Tu n'as plus qu'à ouvrir alors le sujet qui convient précisément à ton attente :popcorn: :popcorn:
Merci pour le lien David, il est vrai que la zone recherche peut aider, mais ayant déjà testé plus d'une fois cette fonction, elle s'est très souvent révélée inefficace si les bon termes n'étaient pas utilisés, bien que sur ce coup là, ça aurait fonctionné au top. :doh:
Freedo911
Message par Freedo911 »
"DT." ? non , je peut pas la faire ici celle la , non .. :out:
:mouah:
par contre bien complet ce Topic sur le sujet :good:
Freedo911 a écrit :"DT." ? non , je peut pas la faire ici celle la , non .. :out:
:mouah:
Pourtant elle est bien pensée, ça mériterait de la faire !!!!! :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
:mouah:
OK, tu fais le cobaye et si ça marche je le ferai à chaque fois que je dois lever ma Cam. :lapin:
