2017 Camaro ZL1 (ou ZL2 ?)
Valkarth
Modele : L'appareil photo !
Message par Valkarth »
On en parlait ce week-end avec RDesign, la version plus puissante de la Camaro6 est pour le moment appelé ZL2 ... rien d'officiel !
La grosse interogation étant ce "2" ! Pourquoi ZL2 et non ZL1 ?
La remarque de RDesign semble vraiment cohérente (ZL1, "1" pour 1 compresseur, et donc ZL2, "2" pour 2 turbo)
Et les rumeurs s'orientent bien vers un V8 bi-turbo pour cette version "ZL2"
Dernière modification par Valkarth le 18 sept. 2015, 16:54, modifié 1 fois.
Valkarth
Re: 2016 Camaro ZL2 ?
Les rumeurs actuelles concernant cette "ZL2" :
Twin-Turbo LT6 Gen V Small-Block
Bore: 4.060
Stroke: 3.825
Displacement: 396 ci
Transmission: Eight-speed auto and seven-speed manual
Rear Gears: 4.10:1
Tire Size: 305/30ZR19 front, 335/30ZR19 rear
Wheels: Carbon-fiber 19x11 front, 19x12.5 rear
Brakes: 16-inch Boron-Carbide rotors with 6-piston calipers
396ci ? 6.5L donc... :good: c'est assez inédit pour un bloc GM je crois.
Boite manuelle 7 rapports :o
Merci pour les infos Valkarth.
Valkarth
Il y avait des 396ci entre 1967 et 1970 au moins
Sur les Camaro 1967 SS396, c'était le moteur avec la plus grosse cylindrée en 67 et 68
En revanche 396ci Small-Block c'est nouveau je crois bien ! Les 396 étaient des Big-Block à l'epoque
Bah oui je suis bête... :doh: il y en avait même sur les Chevelle SS de 1966. Après faut voir si c'était les mêmes course et alésage que celui de la ZL2.
Je veux, je veux , je veux :excited: :excited: :excited:
ça va donner côté performances :priere:
Ils n'ont pas lésiné sur la taille du becquet. .. :o j'adore.
Impatient de voir les performances de ce nouveau moulin...
Sinon pas mal ce becquet et ces multiples entrées d'air au niveau du capot. ;-)
C'est moi ou si je compare aux dernières photos du teasing de la 6ième gen, le proto de cette suposée ZL2 est un mulet sur base de Camaro 2014 ?
