Page 10 sur 26
Publié : 05 déc. 2022, 18:18
par DPA
Je n'ai pas compris.
Tu laisses ta voiture dehors ? Surtout que par chez toi le climat est plutôt humide et froid. Le dessous des Camaro n'est pas très bien protégé de la corrosion.
Publié : 05 déc. 2022, 18:20
par lynyrd
DPA a écrit : ↑05 déc. 2022, 18:18
Je n'ai pas le choix, je n'ai pas de garage.
Publié : 06 déc. 2022, 16:01
par DPA
Je comprends, mais s'il fait froid et à l’extérieur, ça va mettre très longtemps à sécher.
Publié : 06 déc. 2022, 16:24
par lynyrd
DPA a écrit : ↑06 déc. 2022, 16:01
Il y avait de l'eau dans le bas du coffre, j'ai épongé avec une serpillière en microfibres et je l'ai passé ensuite au sèche cheveux.
Dimanche il a neigé et hier il y avait encore un peu d'eau, que j'ai épongé et aujourd'hui rien c'était sec.
Pourtant j'ai fermé le coffre et je l'ai arrosé au tuyau d'arrosage pendant 5 minutes et il n'y avait pas d'eau, ni fuite.
Publié : 06 déc. 2022, 16:53
par alanbike
L'infiltration vient d'ailleurs , si tu n'as pas roulé avec la voiture sous la pluie et qu'il y en a dedans , ça ne vient pas des joints de coffre !
Il y en a toujours autant à chaque fois ?
Regarde s'il n'y a rien d'autre qui communique avec le coffre et qui viendrait de l'extérieur ou aurait un contact avec l'extérieur
Publié : 06 déc. 2022, 17:03
par lynyrd
alanbike a écrit : ↑06 déc. 2022, 16:53
Non la voiture n'a pas bougé depuis plus d'une semaine
La seconde fois oui, cette fois presque rien
J'ai fait mettre un aileron, il est la depuis un an, je n'ai jamais regardé avant le changement de batterie, j'ai arrosé le coffre, aucune fuite
Publié : 06 déc. 2022, 17:24
par alanbike
C'est peut-être du goutte à goutte et ça ne se voit pas directement !
A ce moment-là regarde au niveau des fixations de ton aileron a l'intérieur du coffre !
C'est une piste probable du coup !
Publié : 06 déc. 2022, 17:28
par lynyrd
alanbike a écrit : ↑06 déc. 2022, 17:24
Je ne crois pas que ça vient de là, puisque une semaine après l'avoir épongé et séché, il y avait autant d'eau.
De plus les fixations passent au travers des renforts de coffre.
Publié : 06 déc. 2022, 17:33
par alanbike
Tu n'avais pas changé tes feux arrière ?
il me semble que oui , ils ne donnent pas dans le coffre par hasard ?
Ça doit être une sacrée infiltration de toute façon !
Si l'eau rentre sans rouler , ça ne vient pas d'un trou dans le fond , donc forcement du dessus !!!
Publié : 06 déc. 2022, 17:48
par DPA
Passe une feuille de papier propre entre le renfort et le couvercle de coffre et regarde comment il ressort.
As-tu regardé aux places arrière s'il n'y a pas de trace d'eau ou d'infiltration ?
