Je n'ai pas compris.
Tu laisses ta voiture dehors ? Surtout que par chez toi le climat est plutôt humide et froid. Le dessous des Camaro n'est pas très bien protégé de la corrosion.
DPA a écrit : 05 déc. 2022, 18:18 Je n'ai pas compris.
Je n'ai pas le choix, je n'ai pas de garage.
Je comprends, mais s'il fait froid et à l’extérieur, ça va mettre très longtemps à sécher.
DPA a écrit : 06 déc. 2022, 16:01 Je comprends, mais s'il fait froid et à l’extérieur, ça va mettre très longtemps à sécher.
Il y avait de l'eau dans le bas du coffre, j'ai épongé avec une serpillière en microfibres et je l'ai passé ensuite au sèche cheveux.
Dimanche il a neigé et hier il y avait encore un peu d'eau, que j'ai épongé et aujourd'hui rien c'était sec.
Pourtant j'ai fermé le coffre et je l'ai arrosé au tuyau d'arrosage pendant 5 minutes et il n'y avait pas d'eau, ni fuite.
L'infiltration vient d'ailleurs , si tu n'as pas roulé avec la voiture sous la pluie et qu'il y en a dedans , ça ne vient pas des joints de coffre !
Il y en a toujours autant à chaque fois ? :hein:
Regarde s'il n'y a rien d'autre qui communique avec le coffre et qui viendrait de l'extérieur ou aurait un contact avec l'extérieur :(
alanbike a écrit : 06 déc. 2022, 16:53 L'infiltration vient d'ailleurs , si tu n'as pas roulé avec la voiture sous la pluie et qu'il y en a dedans , ça ne vient pas des joints de coffre !
Non la voiture n'a pas bougé depuis plus d'une semaine
alanbike a écrit : 06 déc. 2022, 16:53 Il y en a toujours autant à chaque fois ? :hein:
La seconde fois oui, cette fois presque rien
alanbike a écrit : 06 déc. 2022, 16:53 Regarde s'il n'y a rien d'autre qui communique avec le coffre et qui viendrait de l'extérieur ou aurait un contact avec l'extérieur :(
J'ai fait mettre un aileron, il est la depuis un an, je n'ai jamais regardé avant le changement de batterie, j'ai arrosé le coffre, aucune fuite
C'est peut-être du goutte à goutte et ça ne se voit pas directement !
A ce moment-là regarde au niveau des fixations de ton aileron a l'intérieur du coffre !
C'est une piste probable du coup ! :hein:
alanbike a écrit : 06 déc. 2022, 17:24 C'est peut-être du goutte à goutte et ça ne se voit pas directement !
Je ne crois pas que ça vient de là, puisque une semaine après l'avoir épongé et séché, il y avait autant d'eau.
De plus les fixations passent au travers des renforts de coffre.
Dernière modification par lynyrd le 06 déc. 2022, 17:41, modifié 1 fois.
Tu n'avais pas changé tes feux arrière ?
il me semble que oui , ils ne donnent pas dans le coffre par hasard ?
Ça doit être une sacrée infiltration de toute façon !
Si l'eau rentre sans rouler , ça ne vient pas d'un trou dans le fond , donc forcement du dessus !!!
Passe une feuille de papier propre entre le renfort et le couvercle de coffre et regarde comment il ressort.
As-tu regardé aux places arrière s'il n'y a pas de trace d'eau ou d'infiltration ?
