Pas besoin d'être une lumière pour monter çajerrylee a écrit :Oui Michel, c'est un concessionnaire qui me les a vendus et installés mes néons.CAMAZAL67 a écrit :Tu crois qu'on peut les faire monter en concession ?Baere a écrit :En général tous les sidemarkers que vous allez trouver sur le net sont prévus pour accueillir des ampoules. Tout simplement car les fabricants vendent pour les versions Us qui doivent obligatoirement avoir des feux de gabarits.
Pour le branchement, il n'y a rien de sorcier.
Sur eBay, il y a moyen de trouver des sidemarkers blancs pour l'avant et rouge pour l'arriere.
Les prix ont bien baissés, il y a moyen de trouver son bonheur pour pas trop cher.
Besoin d'aide FDJ + Halo
Re: Besoin d'aide FDJ + Halo
Tout à fait, mais comme j'avais quelques billets en trop et que je ne savait pas quoi en faire, je me suis dit qu'en même temps, ça m'éviterai de me casser quelques ongles.Alain91330 a écrit : Pas besoin d'être une lumière pour monter ça![]()
jerrylee a écrit :Tout à fait, mais comme j'avais quelques billets en trop et que je ne savait pas quoi en faire, je me suis dit qu'en même temps, ça m'éviterai de me casser quelques ongles.Alain91330 a écrit : Pas besoin d'être une lumière pour monter ça![]()
- Volcanoe
Pour l arrière j'ai fais une entaille sur mes feux arriere, souder dessus le câble et isolerBaere a écrit :Pour le montage en lui même, une fois les roues démontées c'est très très simple.
Pour le branchement, il faut avoir des notions d'électricité, c'est pas bien compliqué. Pour ma part j'ai branché les clignotants avants sur les sidemarkers pour remplacer les répétiteurs de mes rétroviseurs. J'ai préféré ne pas brancher l'arrière même si j'ai tirer le faisceau lors de l'installation.
Si tu fournis les pièces, un garage doit pouvoir te monter ça sans problème.
J'ai mis sur les feux allumer ainsi des que je met lwa feux l'arrière allumer et avant comme toi répétiteur de clignotant
Pour ma part environ 1h par pièce du coup 4h pour tout faire correctement
Moi j'ai mis veilleuses AV/AR et rappel clignotant AV sur le même faisceau de led (avec diode et résistance pour que le clignotant soit plus lumineux que les veilleuses).
Pas franchement compliqué avec un minimum de base en électricité. Quelques connecteurs, des leds et du fil électrique achetés sur ebay...
- DimBarTeam
Ebay :piups a écrit :Où les as tu commandés, stp?DimBarTeam a écrit :Ok merci de l'info.
Je vais me contenter de remplacer les sidemarkers oranges par des blancs.
Dans l'idéal , j'aimerais des sidemarkers blancs pour l'avant et rouges pour l'arrière .
http://www.ebay.fr/itm/272091988262?_tr ... EBIDX%3AIT
clarkcool
- Modele : LT2
Peux tu me dire le nom ou le lien eBay pour un modèle us stp ?Corik a écrit :Bah, en fait il y a dans le connecteur lui-même des broches manquantes, non serties, donc impossible de venir y connecter un fil.
Après, j'avais payé ça 20€ de mémoire sur Ebay, et pas trop envie de "bricoler" le faiscceau![]()
Non, ce qui aurait été super, c'est que ce petit bout de câble avec son ergonomie réduite, assure la fonction pleinement. C'est facile à brancher, discret, mais...........ça marche pas, héhé
Ici par exemple :
https://www.amazon.com/Chevrolet-Daytim ... B00D7HN0LE
ou là :
http://www.ebay.com/itm/2010-2015-Chevy ... 1621886108
ou là :
et en cadeau, le tuto d'install, in english dans le texte
et encore ici pour moins de 6 usd !!
https://www.aliexpress.com/item/DRL-Day ... .11.EqoMON
Que demander de plus ....
clarkcool
- Modele : LT2
Génial au top
Merci
Merci
