Page 8 sur 10
Re: Activ Fuel Management (AFM) ou coupure des cylindres sur L99
Publié : 15 sept. 2018, 09:14
par Mirdwen
jerrylee a écrit :Tu veux dire qu’en mode M l’AFM s’active quand même des fois ? J’avais aussi ça sur ma blanquette.
Il y a deux règles pour le M :
- tu passes en positions M et tant que tu touches pas aux palettes, la voiture continue de gérer toute seule le passage de vitesse (en + et en -), et à vitesse stabilisée, l'AFM se met en marche;
- dès que tu touches aux palettes, tu as la gestion des vitesses (de mémoire, la voiture ne reprend la main qu'en cas de gros sous-régime) et l'AFM ne se déclenche plus du tout.
Pour faire taire l'AFM, il faut donc passer en M et changer de vitesse aux palettes (perso, je descend et remonte aussitôt une vitesse, genre je suis en 6, je passe 5 et repasse 6).
Inconvénient : faut se rappeler de changer les vitesses quand on arrive aux péages ou qu'on sors de l'autoroute ...
Publié : 15 sept. 2018, 11:34
par Passmur
Moi j'ai un boitier qui enlève l'AFM, comme ça moins de soucis de changer avec les palettes. Comme ça le drone est moins important.
Publié : 16 sept. 2018, 01:55
Passmur a écrit :Moi j'ai un boitier qui enlève l'AFM, comme ça moins de soucis de changer avec les palettes. Comme ça le drone est moins important.
J’avais aussi le "Kill AFM" Ranger, mais plus besoin de cet accessoire qu’il ne faut pas oublier de déconnecter si on ne se sert pas de sa caisse pendant quelques jours sous peine de se retrouver en panne de batterie lors du prochain démarrage depuis le passage de ma blanquette chez préparateur pour faire sauter toutes les brides, désactiver l’AFM et reprogrammer le limiteur de vitesse à... 646km/h...
Publié : 10 sept. 2019, 21:10
par Cousinhub
Bonjour après la pose du boîtier de coupure AFM sur la prise diagnostique que ma vendu Volcanoe et que je remerci au passage,je suis comptent car je n'ai plus ce bruit désagréable à l'activation et désactivation de l'AFM. Plus de résonance nickel
Publié : 10 sept. 2019, 23:22
Publié : 10 sept. 2019, 23:54
par G69
Cousinhub a écrit : ↑10 sept. 2019, 21:10
tu as mis un interrupteur ?, autrement tu me diras si ca consomme pas trop d électricité d être toujours branché?(C est un boitier RANGE ?)
Publié : 11 sept. 2019, 07:45
par Cousinhub
connaissant de ouistiti, il a du se faire une bonne marge sur la revente de son boîtier AFM..
Bonjour mauvaise langue
je l'ai payer 1/3 de son prix
G69 a écrit : ↑10 sept. 2019, 23:54sujet
Oui c'est un boîtier "range"
je n'ai pas mis d'interrupteur je l'enlève quand je rentre , car en 3 ou 4 secondes le boîtier est mis en place
Je m'étais habitué au bruit que l AFM faisait mais avec le boîtier ce n'est que du bonheur, plus de drone c'est top
Ne regrette pas mon achat
J'ai aussi reçu mes plaquettes de frein avant pour ma z28 commandé chez rockauto le 5/09 reçu le 11/09 eux aussi sont au top
Publié : 11 sept. 2019, 15:45
par G69
Cousinhub a écrit : ↑11 sept. 2019, 07:45
Je confirme que Rockauto c est TOP!!mon prochain achat des disque perforées, pour le range j ai mis un interrupteur mais c est pas esthétique ils vendent ca sur les sites pour quelques €uros....
Moi c est plus pour mon boitier éthanol avec l AFM j ai des défauts moteur, ESP....des que je suis avec les 8 cylindres ca disparaient...Mais bien sur plus de bruits parasites sur l échappement aussi.
Publié : 11 sept. 2019, 21:49
par Cousinhub
G69 a écrit : ↑11 sept. 2019, 15:45
Ok mais si tu as le boîtier range l' AFM est coupé donc v8 permanent tu ne doit plus avoir de défaut sur odb
Publié : 11 sept. 2019, 22:08
Un boîtier qui fait des erreurs... Mauvais choix malheureusement.
