Mercipiups a écrit :Jantes Niche Essen 20x9 ET 35 AVNascar a écrit :
C'est quoi comme jantes, car celle que j'ai trouvées sont très proche mais je voudrais connaître ces jantes pour voir les différences![]()
20x 10,5 ET35 AR
Nouvelles jantes , nouveaux pneus .
- Nascar
- Modele : Camaro SS cabrio 2013
Re: Nouvelles jantes , nouveaux pneus .
Je vous livre ici mon tableau de calculs avec en exemples différentes associations largeur de jante/ ET, que ce soit pour l'avant ou pour l'arrière
La plupart des ET (déports) mentionnés sont les plus courants proposés dans le commerce ; donc cela devrait vous permettre d'orienter vos recherches en connaissance de cause
En commentaire, à droite du tableau, vous lirez la conclusion, qui n'engage que moi, à savoir le déséquilibre occasionné PAR RAPPORT A LA MONTE D'ORIGINE (déséquilibre intérieur ou extérieur par rapport à l'axe médian vertical de la roue d'origine).
Par exemple, vous noterez que pour conserver un effort réparti uniformément de chaque côté de l'axe vertical de la roue AV, la monte idéale en 9 pouces se réalise avec un ET de 35. Ceci est tout à fait logique puisque l'on conserve le même ET qu'à l'origine et l'on n'augmente finalement que la largeur de la jante, passant de 8 pouces à 9 pouces.
Bonne lecture.
Mon petit doigt me dit que ce tableau devrait être téléchargé plusieurs dizaines fois
Pour ceux qui ont des montes différentes par rapport à ces valeurs, je veux bien vous faire le calcul spécifique
Bonne lecture.
- Pièces jointes
- Calcul ET Jantes Camaro SS.pdf
- (153.5 Kio) Téléchargé 149 fois
- Mirdwen
z'êtes trop fort les mecs !
- agou10
- Modele : Camaro SS de 2013, version EU, silver ice, BVA
- Nascar
+1agou10 a écrit :Merci corik !![]()
Ça c'est du super boulot
- LeClown
Bienfaiteur 2022
- Modele : CAMARO 45TH V8 BVM
Merci Corik
- piups
- Modele : Coupé SS LS3 2012
Si j'ai bien compris ton tableau, j'arrive pour mes nouvelles jantes Ar de 10,5' ET35 à :
Dep ext 2,405
Dep int. 1,405
Soit un delta de 1 .
C'est tout bon .
Merci pour cette aide .
Dep ext 2,405
Dep int. 1,405
C'est tout bon .
- Nascar
Encore une question Corik
Avec des jantes en 10,5 mais avec un ET de 45 sa donne quoi, bon ou pas bon ??
- piups
Je viens de faire le calcul .Nascar a écrit :Encore une question Corik![]()
Si je ne me suis pas trompé ,il y aurait un déport ext de 1,405 et un deport int de 2,405 ,soit exactement l'inverse des miennes ci dessus , amusant .
Il y aurait un déséquilibre interieur de 1 , alors qu'avec un ET 35 c'est un déséquilibre extèrieur de 1 .
Le desequilibre semble acceptable d'apres les apreciations de Corik sur le tableau .
Par contre les 10,5 ET 45 ressortiraient 1cm de moins que les 10,5 ET 35 .
Tout ça à confirmer par Corik ,bien entendu ...
Le calcul de Piups est exact
Il est d'ailleurs logique que les déports de Nascar soient inversés par rapport à ceux de Piups, et ce dans les mêmes proportions (1), puisque l'on passe d'un ET 35 pour Piups à un ET 45 pour Nascar
Ceci dit, et à mon sens :
Pour toi, Nascar, même si le "déséquilibre" par rapport à notre monte d'origine reste raisonnable, à savoir = à 1 en valeur absolue, je ne pense pas qu'il soit très sain en terme de comportement routier (je parle en mode attaque hein, ou soutenu
) de retrouver les efforts côté intérieur de ta roue. On a généralement tendance à "sortir" les roues de la caisse pour de meilleurs appuis (entre autres, car je ne vais pas entrer dans les calculs de carrossage).
Imagine : tu vas avoir 2,405 côté Intérieur, et "seulement" 1,405 côté extérieur
Ce qui revient à dire, en grossissant le trait
que ta jante est rentrée sous ta caisse....... De plus, les efforts qui se portent normalement sur les organes mécaniques côté extérieur de l'axe de roue vont se reporter à l'intérieur . Hum, à mon avis, ce montage Largeur de jante/Déport n'est pas le plus favorable de la planète
En outre, esthétiquement parlant, je ne suis pas convaincu du résultat, à voir...
Mais ce n'est QUE mon appréciation personnelle
