[TUTO] Remplacer les FDJ par des LEDs
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
- Modele : Camaro SS
Re: [TUTO] Remplacer les FDJ par des LEDs
Sur eBay, tu trouves de 5000k, par contre le prix est mutiplié par 10 par rapport à du 6000k où les tarifs commencent à moins de 3 euros les 2.
- DuffCamaro
je sais pas quoi faire merci pour vaut réponse
Sauf erreur, les miens sont en 6500k et avec le câble qui allume les Hallo en même temps, je ne vois pas de différence.
- DuffCamaro
6500K et pas de différence a moins d’être un lynxjerrylee a écrit :Sauf erreur, les miens sont en 6500k et avec le câble qui allume les Hallo en même temps, je ne vois pas de différence.
- Statut : En ligne
Le plus simple et sans risque (sauf si tu es à 5 $ près) :
P13W 18 SMD 5050 Pure White Camaro Fog Driving DRL 18 LED Car Light Lamp Bulb sur ebay (ou en PSX26W si tu as ce culot plutôt que l'autre).
C'est celle que j'ai depuis 3 ans, jamais eu de problème. Il y a juste le double message "Problème feux de jour droit/gauche" à chaque démarrage, mais je n'y fais tellement plus attention que lorsque je démarre de nuit et que je n'ai pas les messages, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose !
Yes, c'est presque ceux là que j'ai, les miens ont une sorte de lentille loupe sur les LED avant, mais j'ai du dremelliser légèrement l'orifice car l'ampoule ne passait juste pas.indiana a écrit :Le plus simple et sans risque (sauf si tu es à 5 $ près) :
- DimBarTeam
Perso, j'ai des ampoules chinoises achetées sur ebay que je viens d'installer. La température n'est pas précisée mais ça doit tourner autour de 6000K. Et franchement, c'est top.
Après, pour ma part, les halos ne sont pas allumés en même temps. Mais même s'ils l'étaient, ça ne m'aurait pas dérangé d'avoir une teinte légèrement plus froide pour les FdJ. Tant que ça ne tire pas trop sur le bleu, je trouve que ça modernise bien l'éclairage.
- Dudu_38
Je déterre le sujet !
On est nombreux (voir tous ? ) à avoir les défauts à chaque démarrage après avoir changé nos ampoules de feux de jour par des ampoules à LED.
Il est une notion que je viens de découvrir : CANBUS
Ce petit mot clé pourrait bien changer la bonne !
En effet une ampoule LED CANBUS à vocation à ne pas créer de défaut !
CAN signifie Controller Area Network et BUS c'est le plus flou comme notion mais en gros c'est le câblage.
Le tout formant les systèmes "multiplexés".
Exemple sur amazon : https://www.amazon.fr/P13W-LED-Anti-err ... B01AV4QMA6
Reste plus qu'à trouver la bonne couleur... entre 4300K et 6000K de mémoire.
Bref je vais devoir tester une paire d'ampoule pour en avoir le cœur net...
- piups
- Modele : Coupé SS LS3 2012
Exact, sauf que j'avais bien acheté des ampoules "canbus" ... Et j'ai toujours le fameux message à chaque démarrageDudu_38 a écrit :Je déterre le sujet !![]()
Bref je vais devoir tester une paire d'ampoule pour en avoir le cœur net...![]()
- Dudu_38
acheté où ?
