CarPlay
LeZeub
Modele : Camaro 3.6 V6 2011
Re: CarPlay
Message par LeZeub »
jerrylee a écrit : 27 mars 2024, 22:33
LeZeub a écrit : 26 mars 2024, 11:54
Le Gilb a écrit : 15 févr. 2023, 23:14
bonjour à toi,
j'ai opté pour une version Android avec remplacement du poste (pas besoin de tout démonter) j'avais déjà le même système dans ma précédente voiture. (commande au volant, carplay, wifi, camera de recul etc...)
ça c’est un truc qui peut être très intéressant, tu peux nous en dire plus sur cet autoradio?
Quand tu dis qu’il n’y a pas besoin de tout démonter, tu veux dire que l’on peut virer l’ancien sans avoir besoin de démonter la moitié du tdb?
Je vais vous faire une petit tuto d'ici peu, mais oui la base c'est:
d'éclipser l'entourage du pommeau de vitesse (avec les 4 jauges).
Tu accèdes ainsi au 2 vis qui tiennent l'autoradio par en dessous, de là l'autoradio ne tiens plus que par le dessus, un petit outil pour le d'éclipser et c'est terminé, tu débranches les cables.
Le montage est Plug and play pour moi ( à définir avec les gens qui possèdent une camera d'origine, des radars...etc)
Commande au volant nickel ( et également configurable).
j'ai ajouté la radio DAB+ le carplay WIFI (boitier USB) et je regarde pour brancher une camera de recul (mais relou je doit tomber le PC arrière)...
LeZeub
Re: CarPlay
camaro2016 a écrit : 27 mars 2024, 23:38 Oui Image aussi intéressé Image
Et si tu peux nous en dire un peu plus sur le prix et les caractéristiques de ton modèle ?
Pour le tarif il existe effectivement plusieurs modèle et version (32gb /64 gb /128 gb mais aussi le nombre de processeur 2- 4 -8 cœurs donc la fluidité du bazar).
j'achète toujours pendant une opération, par exemple la semaine dernière sur Aliexp c'était l'anniversaire mon poste à apparait à 494 € au lieu de 645 €.
donc il faut surveiller les black friday, le nouvel an chinois, la fête des chiens etc...
c'est de l'Android donc au final l'interface est la même, et personnalisable avec le play store, c'est plutot une histoire esthétique
Sans bouton: (à éviter car pas pratique pour un accès rapide à la clim, désembuage, sièges chauffants...) 350-500 €
Le modèle qui va bien (à mon sens) 500-800€
La Planche à saucisson (à éviter car c'est moche, et les commandes de clim sont en bas) 600-800€
Re: CarPlay
Tu n'as pas répondu à ma question, as-tu accès à tous les paramètres comme avec le poste original ?
Re: CarPlay
Merci pour ton retour.
J’ai un peu regardé sur Aliexpress et je n’ai rien trouvé à moins de 800€.
Si tu as le lien de ton modèle ?
Encore merci Image
LeZeub
Re: CarPlay
DPA a écrit : 29 mars 2024, 11:54 Tu n'as pas répondu à ma question, as-tu accès à tous les paramètres comme avec le poste original ?
Tu penses à quoi comme paramètre ?
LeZeub
Re: CarPlay
camaro2016 a écrit : 29 mars 2024, 13:11
Encore merci Image
Voici la capture d'écran de ma commande:
Le nom de la boutique: Shop1102209502 Store.
Attention les prix changent toujours, je les ajoutent dans mon panier et j'observe les promos...
Re: CarPlay
LeZeub a écrit : ....
Encore merci Image
Merci Image
Re: CarPlay
LeZeub a écrit : 29 mars 2024, 14:07
Sur la radio d'origine, il y a tous les paramètres de la voiture, comme la langue, le paramétrage des serrures électriques, etc. Par exemple, la langue n'est pas seulement la langue de la radio, mais la langue pour l'ensemble de la voiture.
Certains postes aftermarket ne permettent pas l'accès à la totalité des paramètres.
