Rappel - Clé de contact
jeromezz430
- Modele : 2011 camaro SS LS3
Re: Rappel - Clé de contact
Bon du coup faut trouver une autre source pour des télécommandes
Je pense qu’il ne reste plus que celle des télécommandes originales neuves ou peut-être d’occasion originales?jeromezz430 a écrit : ↑31 mars 2021, 19:53 Bon du coup faut trouver une autre source pour des télécommandes![]()
Si c'est juste pour les boutons qui sont flingues, tu peux acheter un boîtier chinois et mettre ta clé et l'électronique dedans, ce qui fait que tu as un boîtier avec boutons tout neuf ! Évidemment si c'est l'électronique qui merdouille c'est mort...
effectivement, le boîtier Chinois est une très bonne alternative en cas de boutons explosés, mais un véritable casse-tête pour mettre correctement en place le ressort de rappel de lame, la première fois, j’ai du y passer 2 bonnes heures en traitant les bridés de tous les noms, y compris de blaiStangs
, mais après, à force de remplacer ceux de l’Orlando, j’ai fini par faire ça en 5 minutes maxi, en fait, il suffit juste de tourner le ressort avec la lame 4x dans le sens anti-horaire, maintenir le tout bien plaqué et poser le couvercle.
Pour le démontage de ta télécommande, aucun risque de la casse, il te faut juste enlever le petit logo Chevy qui est au dos, et tu accéderas à une petite vis en croix, une fois enlevée et le boîtier ouvert, si je me souviens bien, tu auras 3 autres vis identiques à enlever pour retirer la carte, elles peuvent ne pas être très visibles, alors sert toi du nouveau boîtier pour repérer les zones où se trouvent ces vis.
Ok jerry donc c'est bien le lien ou je ne comprends rien !
https://fr.aliexpress.com/item/33030748 ... 4ea3f82f47
il faut commander , ou les contacter , acheter la lame ou le boitier faire deux commandes ou n'en faire qu'une , rien pigé a leur page !
Je vais reprendre ça a tête reposée et essayer de traduire leur traduction !!!
Je voudrais essayer de trouver une clef complète , du moins le boitier vide et la lame gravée !
Tu commandes le boîtier et la lame, et une fois la commande effectuée, tu vas dans ta messagerie Ali (en bas au centre de l’écran), tu cliques sur le message automatique de confirmation de commande que tu auras reçu et tu cliques sur "envoyer un message au vendeur ", message dans lequel tu pourras joindre la photo.alanbike a écrit : ↑01 avr. 2021, 07:26 Ok jerry donc c'est bien le lien ou je ne comprends rien !
il faut commander , ou les contacter , acheter la lame ou le boitier faire deux commandes ou n'en faire qu'une , rien pigé a leur page !![]()
Je viens de regarder, il me semble que celui du lien est celui où je n’ai commandé que la télécommande, je cherche comment partager le lien de l’autre vendeur et te le transmets directement.
Cherche cette image dans la liste disponible sous celui où il y a le lien, ce sera un de ceux qui font la coupe, il faut le contacter avant de commander et il te dira exactement quoi faire
- cruzader
Yes justement j'ai commencé à enlever le logo Chevy pour accéder à la vis mais il faut que je trouve un truc plus fin pour pas tout marquer.
En fait j'ai commandé un boîtier restylé mais il n'est pas exactement pareil. Il pourra néanmoins accueillir l'électronique de mon ancienne clé quanf le boîtier sera HS, donc je pense qu'il marchera direct.
