Page 4 sur 26
Publié : 30 nov. 2022, 16:31
par lynyrd
alanbike a écrit : ↑30 nov. 2022, 15:46
Pour moi ça vient de la batterie , depuis le début du post je le pense , même neuve une batterie peut être défectueuse.
Tu dois avoir raison, je l'ai mise le lundi, j'ai roulé le lendemain aucun problème, elle à tourné 10 minutes le mercredi et le samedi en panne.
Il faut voir combien charge ton chargeur aussi !!!
Celui qui est branché.
Description
Commande intelligente à microprocesseur avec programme de diagnostic et procédure de charge entièrement automatique
Pour toutes les batteries de voiture et de moto de 6 V ou 12 V et d’une capacité de 1,2 à 120 Ah
Quatre programmes pour s’adapter au mieux à chaque type de batterie
Affichage LCD du programme de charge, de la tension et de l’état de charge
Recharge par impulsions pour les batteries déchargées
Mode de charge hiver pour températures extérieures basses
Protection contre l’inversion de polarité, les courts-circuits et la surcharge
Fonction maintien de charge sans formation de sulfate
Voyant lumineux en cas d’inversion de polarité et fonction stand-by
Infos techniques
Pour toutes les batteries de 6 V ou 12 V et d’une capacité de 1,2 à 120 Ah
Courant de charge : max. 5 A
Tension de fonctionnement : 220-240 V ~ 50 Hz
J'en ai un second moins compact.
Publié : 30 nov. 2022, 17:09
par alanbike
Le premier charge à 5 Amp/h au maxi donc il faut du temps !
Et le deuxième à 6 alors même chose !
Publié : 30 nov. 2022, 17:56
par lynyrd
Tu as raison, mais ce n'est pas qu'elle soit défectueuse, c'est qu'elle n'est pas adaptée au véhicule, il faut une AGM !
RV57 a écrit : ↑29 nov. 2022, 10:28
Peut-être aller chez AUTOPOLIS au Luxembourg pour remettre tout ça d'aplomb ??
Je me suis renseigné chez Autopolis, d'après eux, toutes les anomalies que j'ai viennent de la batterie qui n'est pas adaptée malgré une puissance supérieur, les divers composants demandent des tensions à chaque instant pour contrôler le verrouillage centrale, l'alarme, l'état des divers éléments du véhicule, il faut une batterie START AND STOP.
Je vais en commander une et voir le résultat !
Publié : 30 nov. 2022, 18:39
par DPA
Il est fort possible que cela vienne de la batterie comme le dit Alain. J'ai constaté une fois un drôle de truc avec une auto équipée d'un V8 que j'avais laissée trop longtemps sous alarme: le démarreur tournait (pas au galop, mais il entraînait largement le moteur) mais impossible de démarrer. J'ai rechargé la batterie et démarrage impeccable du premier coup. Je dis ça, car il semble qu'avec les voitures modernes, l'électronique ne pas très tolérante).
Mais attention, le comportement d'une batterie standard et celui d'une AGM est très différent (c'est ce que m'ont expliqué les gens d'Optimate que j'ai eu au téléphone), car autrement 12,6V ce n'est pas mal. Mais si GM monte des batteries AGM sur une auto qui n'a pas de start/stop et coûte notoirement plus cher, je pense qu'il y a peut-être des raisons.
Publié : 30 nov. 2022, 18:44
par DPA
lynyrd a écrit : ↑30 nov. 2022, 17:56
Depuis cet été, j'ai une Varta F21 AGM qui va très bien.
Publié : 30 nov. 2022, 18:49
par lynyrd
Que penses-tu de celle-ci ?
batterie VARTA E39 12V 70Ah
- deux spots.JPG (102.43 Kio) Consulté 952 fois
Publié : 01 déc. 2022, 05:45
par alanbike
Honnêtement je ne sais pas ,
Je ne suis pas assez calé là-dessus , Daniel nous en dira plus, il connait bien la question
je ne sais même pas ce qu'est une " AGM "
Publié : 01 déc. 2022, 07:23
Batterie AGM = Absorbed Glass Mat
C'est juste la technologie utilisée pour les électrodes et le matériau à l'intérieur, ce n'est pas censé avoir le moindre impact sur les capacités de la batterie (à part que les AGM peuvent montées plus haut en Ampérage).
Si la capacité en Ah est suffisante, que les Ampère au démarrage sont bons (CCA) et qu'elle est bien en 12v (et pas 6 ou 24), il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas à part un défaut de la batterie elle même.
Tu as essayé avec des pinces comme si elle était à plat ?
Publié : 01 déc. 2022, 08:29
par lynyrd
Indiana a écrit : ↑01 déc. 2022, 07:23
La nouvelle batterie qui est au plomb elle a fonctionné un jour, mais elle se décharge trop vite, elle est sollicitée trop souvent, je l’ai mise en charger après 8 heures je n’avais que 13,2V.
Que veux-tu dire par essayer avec des pinces ?
Si c’est la brancher sur la batterie d’une autre voiture, ça ne fonctionne pas (je l’ai branchée directement sur la batterie)
Publié : 01 déc. 2022, 10:27
par DPA
En principe c'est vrai, mais les AGM se régénèrent bien plus vite que les classiques, ce qui peut effectivement provoquer une différence de comportement si les circuits de l'auto ont été prévus en tenant compte de cette caractéristique.
