[TUTO] Remplacer les FDJ par des LEDs
Re: [TUTO] Remplacer les FDJ par des LEDs
Dans le manuel, tu dois avoir le type de culot de ton modèle. Suffit de taper ça ensuite dans le moteur de recherche de ebay et de trouver un modèle à led qui donne une lumière plus franche et vive que les filaments.
- hassi67
+ 1 (Exactement. Rien de bien compliqué).indiana a écrit :Dans le manuel, tu dois avoir le type de culot de ton modèle. Suffit de taper ça ensuite dans le moteur de recherche de ebay et de trouver un modèle à led qui donne une lumière plus franche et vive que les filaments.
Dans le manuel PDF de la 2015, rien sur les "bulb" de remplacement que ce soit Fog ou DRL. Donc comme pour ma Cruze, c'est écrit "Faire remplacer les ampoules par un atelier", dans celui de la Camaro US, il est indiqué : "For any bulb‐changing procedure not listed in this section, contact your dealer."
Autrement, dit, tu te couches en dessous, tu retires l'ampoule de son logement, tu regardes la références dessus et tu commandes la même sur ebay ou tu passes avec dans le rayon de Feu Vert ou de Norauto pour voir si tu en trouves une qui ressemble !
Pour ma Cruze, j'ai acheter 4x H8 en chine (2 en rab au cas où) à 8€ le tout, port inclus, ça fait plus d'un an et j'ai toujours les 2 premières en place !
- piups
- Modele : Coupé SS LS3 2012
Ah bon , il y a une difference entre 2012 et 2014 ? FDJ pour les premiers et anti brouillards pour les seconds ? Où sont les FDJ pour 2014 ? Ce sont les parenthèses à Led dans les phares ?CAMAZAL67 a écrit :Question : vous parlez des FDJ mais sur ma 2014,ça serait plutôt des antibrouillards , comment trouver des équivalents plus puissants car ils éclairent vraiment rien ,
- Mirdwen
nope, pas du tout, à ma connaissance, les Camaro n'ont pas d'anti-brouillard, ce qui fait office de (les deux phares rond les plus bas sur la face avant) sont en fait des feux de jours (allumés en permanence, comme les gouzi-gouzi led qui se multiplient sur tout ce qui sort en ce moment).
Les led en parenthèses (les angel eyes) sont les feux de positions me semblent (position 1 sur le quomodo des phares).
En fait, sur les versions US, tu as bien des anti-brouillard si tu n'as pas le pack RS ou les feux haute-intensité Xenon.
Les EU étant toutes des 2SS/RS, non, pas d'anti-brouillard, FDJ à la place ! Ça doit être pareil sur la 2014. C'est Camazal qui débloque !
Sur la ZL1, il y a 2 feux de chaque côté en bas, je suppose que c'est pour FDJ et anti-brouillard ?!
- DuffCamaro
ou peut ton trouver les leds pour les halo en France ????
- piups
Pour les Feux De Jour , tu veux dire ???DuffCamaro a écrit :ou peut ton trouver les leds pour les halo en France ????
Voici un lien :
http://www.automotivelightstore.com/home.aspx
Un site en France : http://www.ledperf.com/
Encore un autre : http://showstopperaccessories.com/categ ... -Lighting/
- DuffCamaro
oui pour enlever les vilaines lampes jaunâtre sur quel site les as tu commander ????piups a écrit :Pour les Feux De Jour , tu veux dire ???DuffCamaro a écrit :ou peut ton trouver les leds pour les halo en France ????
