Silencieux Magnaflow tube only
fabuis
Modele : camaro 45 TH en BVA
Re: Silencieux Magnaflow tube only
Message par fabuis »
Et je doit faire encore 300 km donc du coup j ai peurrrrrr
fabuis a écrit :Et je doit faire encore 300 km donc du coup j ai peurrrrrr
te reste plus qu'une solution, te faire tes 300 bornes en marche arriere comme Ca, tes sorties d'echappement seront bien refroidies... :cassos: :cassos:
:LOL: :LOL: :LOL: :cassos:
Heuuuu, c'est la tienne qui a fondu ? :o Si c'est le cas, me demande si je vais les faire installer les deux sorties Magnaflow le 3 janvier pas envie que ma blanquette se retrouve avec des varices avant l'âge... :(
jerrylee a écrit :Heuuuu, c'est la tienne qui a fondu ? :o Si c'est le cas, me demande si je vais les faire installer les deux sorties Magnaflow le 3 janvier pas envie que ma blanquette se retrouve avec des varices avant l'âge... :(
Tsssst,Tssst,Alain dirait " avec des hémorroïdes avant l'âge " :LOL: :LOL:
:LOL: :LOL: mais je ne suis pas Alain, et Delo(i)n... :cassos:
fabuis
Oui c est bien ma voiture bande de juda vous été pas des potes lol
Sinon j ai aussi un autre problème j ai du enlever en urgence la tôle par chaleur du silencieux intermédiaire il toucher l arbre de transmission et la depuis hier ca continue à le toucher de temps en temps l echapppement arrière du faite de la suppression des silencieux et trop léger je pense du coup il est trop haut donc il touche le plastique arrière et l arbre :/
(Excusé moi pour L'orthographe j écrit vite et sur Telephone qui me coupe ce que j'écris)
CAMAZAL67 a écrit :Tsssst,Tssst,Alain dirait " avec des hémorroïdes avant l'âge " :LOL: :LOL:
Anus horribilis :LOL: :LOL: :LOL:
fabuis a écrit :Oui c est bien ma voiture bande de juda vous été pas des potes lol
Tu as des silentblocs qui tiennent les deux gamelles à l'arrière. Soit il faut en trouver des plus dures soit il faut les étirer en mettant des cylindres de caoutchouc dans les petits trous des silentblocs. C'est du système D mais en général ça marche, des tubes de valves de pneus ça marche bien.
Par contre, ça ne résoudra pas ton problème de diffuseur :doh:
fabuis
Merci je fait ca mercredi
