Chez Ovoko , tu peux le renvoyer gratuitement !
Il suffit de leur dire qu'il ne fonctionne pas, ils te remboursent intégralement, t'envoient un bon de retour gratuit et t'envoie un transporteur pour récupérer la pièce chez toi !
J'ai eu le cas pour un boitier boddy control sur mon Jeep GC
Pas simple de trouver la référence de ce moteur , j'ai regardé un peut partout , et en particulier ce site qui est super complet coté pièces détachées , https://www.rockauto.com/fr/parts/rockauto , mais il semble ne pas y avoir cette pièce au catalogue, ou peut être suis je passé a coté.
A tout Hazard regarde la vidéo ci jointe
Il se peut que ton pb soit lié a la commande , en effet celle ci combine plusieurs infos.
Bon courage a toi.
Salut Papy 93220
C'était bien la panne que j'ai trouvé sur youtub, envoyé le 15 Avril.
Et a partir de la 17 eme mn de la vidéo, le type ouvre le boitier et montre la défaillance de celui ci.
Panne Siège Conducteur (RESOLU)
Message par Papy_93220 » 22 mai 2024, 14:28
Fin de l'histoire :
1) J'ai installé le boitier acheté chez OVOKO et toujours le même problème ...
2) J'ai acheté l'ensemble contacteurs qui se trouve sur le coté gauche du siège (cf photo) référence 25974714 chez GM et là miracle le fauteuil fonctionne de nouveau normalement...
Bonne journée
PIÈCES JOINTES
