Rappel - Clé de contact
Re: Rappel - Clé de contact
Autrement, il y a ce genre de système. Ça coûte environ 320€ :
- ouverture des portes à distance,
- bouton start/stop,
- fermeture automatique vitre et TO (en option),
- plus besoin de clé, du tout !
http://www.advancedkeys.com/index.htm
http://www.advancedkeys.com/Prod_AK104B.html
Déjà monté par un membre de camaro5.com :
Comme ça, plus d'état d'âme avant de rendre sa clé ! :)
J'aaaaaiiiimmme !!! 8-)
DamTV
Message par DamTV »
Pas mal! Il faut montrer ca à Volcanoe!
cruzader
Message par cruzader »
C'est bueno ton truc !!! Mais on a quand même le Neman ?
Tu n'as plus le blocage de la direction. tu mets l'âme seule de la clé dans le newman et tu colles le cache fourni dessus. Il y a un fil à couper (pour que le jus n'arrive plus au newman) pour ne pas vider la batterie. Il est redirigé vers le boitier.
La voiture se dévérouille quand tu es à moins de 1m50 (avec la télécommande silm), il suffit d'ouvrir la porte et d'appuyer sur le bouton ! :)
Si jamais tu perds cette télécommande, 2 cartes format "carte de crédit" à passer devant un capteur installé à la base du pare-brise permet d'ouvrir les portes.
J'ai regardé un peu la doc, il y a même des relais de backup au cas où l'un tombe en panne pour que tu puisses toujours entrer dans la voiture.
Moi ce qui l'inquiète le plus c'est faire le trou et l'accessibilité... faut-il tout démonter le tableau de bord ? :hein:
rollmops
Message par rollmops »
Très intéressé par un tel système ... Ça a l'air cool si ça fonctionne
indiana a écrit :Tu n'as plus le blocage de la direction. tu mets l'âme seule de la clé dans le newman et tu colles le cache fourni dessus. Il y a un fil à couper (pour que le jus n'arrive plus au newman) pour ne pas vider la batterie. Il est redirigé vers le boitier.
Merci pour cette info intéressante Indy! ;-)
Le système est vraiment TOP si c'est fiable et pas trop compliqué a mettre en place ...
cruzader
Justement ça me fait un peu flipper tout ça... LOL
Message par Ricker77 »
Si il n'y a plus de newman ça enlève qd même une sécurité importante en cas de vol qd même !!!
D'ailleurs, je me pose la question pour les véhicule équiper d'origine du bouton de démarrage, donc le newman existe plus alors ??
Sinon effectivement le système est nickel avec le bouton et puis a un tarif raisonnable je trouve
Le neiman (newman c'est l'acteur :grin: ;) ) c'est "l'anti-vol" le plus facilement forcé de nos jours... Un tourne vis et un marteau suffise pour le forcer...sans forcer si j'ose dire ! :grin:
Le top réstant la multiplication des systèmes : alarme (périmétrique/volumetrique/etc...) + neiman + anti démarrage codé (+ 357Mag :clown: )
