Elargisseurs de voie
Re: Elargisseurs de voie
Sur la Cruze, le manuel indique également 150 Nm.
Pour les cales, vu que c'est a plat et non un cône, je serrerai à 190 Nm les cales sur le centre de roue et 150 Nm la roue sur la cale...
Pinkvmax a écrit :Total :
126,41 USD
Là, tu as une seule paire d'élargisseurs?
oui
Bon, j'aurais dû m'attendre à une réponse comme ça venant des Ricains avec leurs unités de mesures...:
Hi, sorry about that! Is between 100-110 ft-lbs torque Thank you.
Les ft et les lbs n'ont rien à voir il me semble, ft concerne la distance et lbs le poids, non ? du coup que faut t'il calculer ? car si je prend les lbs, on arrive à env. 50-55 kg, je suis en train de chercher un convertisseur en ligne qui aurait ces mesures jointes mais pour l'instant, rien.
Trouvé, ce serait entre 135 et 149 Nm
@ Indiana: les écrous sont tous à cône avec le kit.
Google est ton ami, il faut savoir lui parler :
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=con ... wton+meter
Et tu as le résultat direct ! ;) (il sait faire des calculs comme une calculatrice aussi)
(je n'avais pas fait attention que c'était des cônes également).
indiana a écrit :Google est ton ami, il faut savoir lui parler :
Ben vi, mais z'utilise yahoo et il m'à donné le même résultat... :cassos:
1) Si je comprends bien, tu souhaites l'élargissement uniquement sur le train AR ?
2) Comment trouves tu la qualité de ce modèle commandé ? (Finition / Matière / Visserie)
hassi67 a écrit :1) Si je comprends bien, tu souhaites l'élargissement uniquement sur le train AR ?
Heu non, je veux elargir l'avant pour que les jantes arrivent à fleur d'ailes.
A première vue, le tout me parait de bonne facture, seul bémol à mon avis, la matière me fait penser à du merdonium, l'aliage utilisé pour faire les armes d'alarme, mais c'est peut être dû au vernis utilisé pour noircir ces élargisseurs, tout est parfait visuellement et au toucher, mais ça me tracasse un peu cette finition.
jerrylee a écrit : A première vue, le tout me parait de bonne facture, seul bémol à mon avis, la matière me fait penser à du merdonium, l'aliage utilisé pour faire les armes d'alarme, mais c'est peut être dû au vernis utilisé pour noircir ces élargisseurs, tout est parfait visuellement et au toucher, mais ça me tracasse un peu cette finition.
Fais voir ?
Fais voir ?
On voit rien en photo:
