Page 2 sur 3
Re: Problème capteurs stationnement
Publié : 27 juin 2025, 10:47
par DPA
Donc, si j'ai bien compris l'auto n'a pas de caméra de recul, mais juste les capteurs d'obstacles ?
Et bien sûr, la modulation des bips en fonction de la distance de l'obstacle rencontré ne fonctionne plus ?
Publié : 27 juin 2025, 12:32
par bigout
Exactement, et en remettant l’autoradio d’origine , tout fonctionne parfaitement.
Publié : 27 juin 2025, 14:46
par alanbike
Avec la modulation des bips d'origine , tu as un écran ou un endroit ou tu vois les signaux de couleurs de bips , ou c'est juste des sons dans les HP ?
Publié : 27 juin 2025, 17:33
par bigout
C’était juste des bips, aucun affichage
Publié : 28 juin 2025, 06:52
par alanbike
Bah alors là :?
Ou alors le module des bips est couplé avec l'ampli d'origine et le fait de mettre cet auto radio rajoute une amplification qui " fout la merde en quelque sorte " ...
As tu eu besoin d'un kit d'adaptation , comme sur les 4x4 ( que je connais mieux ) , ou c'est l'autoradio qui s'occupe de la compatibilité de toutes les options ( commandes au volant , bips de recul etc ) ?
Si tu as un ampli bose et le Onstar je pense qu'il te faudrait un module dans ce style :
https://www.ebay.fr/itm/272682402296
Sur les 4x4 US on est obligé d'en rajouter pour récupérer les fonctions d'origine des véhicules !
Dans le cas de la camaro , franchement je n'en sais rien , c'est une piste qui est peut être a explorer et se renseigner ! ;)
Publié : 28 juin 2025, 22:08
par DPA
Et pourquoi ne pas ajouter une caméra de recul ?
Publié : 29 juin 2025, 01:01
par bigout
@alanbike: oui j’ai eu un faisceau avec module et tout le nécessaire fourni avec. Mais peut-être qu’il faudrait que j’essaie d’en commander un autre mais différent pour voir si le problème vient de la…
@DPA: j’y ai pensé également, il faudrait que je m’y mette mais en même temps je trouve une solution pour ces bips
Publié : 29 juin 2025, 05:23
par alanbike
Tu pourrais mettre ce que tu as acheté ?
l'autoradio kenwwod est un classique 2 din , pas androïd .... :\
Il me semble avoir lu sur le forum Corvette que les gars étaient emmerdé avec les autoradios classiques , je n'ai pas lu le post , il est très long !
Alors qu'avec les système Androïd chinois je ne pense pas que tu sois emmerdé , moi je met toujours des postes Chinois dans mes autos et j'ai très rarement des soucis de compatibilité ( juste avec les caméra de recul sans fils , mais j'ai trouvé la solution )
Publié : 29 juin 2025, 23:55
par bigout
Alors pour l’autoradio j’ai mis le DMX8021DABS de chez Kenwood:
https://www.kenwood-electronics.fr/car/ ... X8021DABS/
Et pour le kit d’adaptation j’ai le Metra 99-3028S avec le faisceau axxess qui est fourni avec :
http://metraonline.com/part/99-3028S
Je n’ai personnellement pas choisi un système chinois car j’ai eu quelques soucis avec ceux que j’installais sur mes anciens véhicules et un ami en a acheté un également pour sa Camaro 5, il a également des bugs.
Tu aurais le lien du post dont tu parles pour les Corvette stp?
Publié : 30 juin 2025, 05:20
par alanbike
Le liens est sur le forum corvette je ne sais pas si tu pourra le lire : https://www.corvettepassion.com/t4296-r ... =autoradio
Et du coup tu n'as pas utilisé de " kit" d'adaptation comme celui ci : https://www.ebay.fr/itm/272682402296
Je n'ai jamais installé d'autoradio de marque sous Androïd , donc j ene sais pas si il a les même fonctions que les Androïd chinois et si ils s'installent aussi facilement !
