fuite d'essence dans le moteur...c est grave?
Re: fuite d'essence dans le moteur...c est grave?
C'est exactement ça et j'ai déjà perdu le bouchon en plastique (sur une autre voiture), remplacé par un bouchon de valve.
G69 a écrit : 16 juin 2025, 15:48 Et bien voilà la pièce fautive !!!!!!!
Donc elle se trouve sous le bouchon, ca ressemble à une valve de pneu.
Ça sert à quoi cette pièce ?
G69
Message par G69 »
Cette pièce sert à prendre la pression d essence mécaniquement ! Et elle permet de vider la pression d'essence.
C est un copain qui me l a changé et je suis passé dans un garage acheter la piece il me l a donné, donc ma voiture aurait pu prendre feu pour une pièce qui vaut rien !!
J aurais du faire une vidéo pour montrer comment ca coulait vraiment fort.
Donc rien a voir avec la pièce que j'avais cité plus haut .
C'est facile a changer ?
en préventif ça vaudrait le coup quand même :?
G69
Message par G69 »
alanbike a écrit : 17 juin 2025, 10:05 Donc rien a voir avec la pièce que j'avais cité plus haut .
Ca dure 30 secondes à enlever avec un extracteur de valve ( outil a 5€ sur Amazon !) et en remettre une autre!! Je vais quand même chercher un bouchon en métal pour remplacer celui en plastique.
Ah ok , le même extracteur que pour les valves de chambre a air :o
Et le bouchon il faudrait un bouchon chevrolet comme on met sur les roues , ça aurait de la gueule ...
G69
Message par G69 »
alanbike a écrit : 18 juin 2025, 05:54 Ah ok , le même extracteur que pour les valves de chambre a air :o
Pas de chance le diamètre est plus gros que les bouchons des valves......j'ai essayé!
Ah mince pourtant Daniel a dit plus haut qu'il avait remplacé par un bouchon de valve :?
Tu me diras qu'il suffirait que je regarde :grin:
Moi, c'était sur un moteur V8 4.0L Rover.
Ah ok :good:
