Page 2 sur 4
Re: Code défaut
Publié : 15 juil. 2021, 02:32
par cruzader
Moi j'ai le P0443 (circuit de commande d'electrovanne de purge des vapeurs de carburant - EVAP).
Du coup adieu le démarrage à distance...
Re: Code défaut
Publié : 15 juil. 2021, 08:10
Tu l'efface avec un boîtier EL-50558 et ça remarche
Re: Code défaut
Publié : 15 juil. 2021, 08:20
par alanbike
Indiana a écrit : ↑15 juil. 2021, 08:10
C'est le boitier pour appairer les valves , non ?
et ça marche pour effacer des codes défaut
Re: Code défaut
Publié : 15 juil. 2021, 08:50
Oups c'est la proposition de mon correcteur après le mot boîtier et je n'ai pas réfléchi !
Effectivement c'est pour les valves... ce qu'il faut c'est un boîtier ODBII !
Re: Code défaut
Publié : 15 juil. 2021, 08:53
par cruzader
Indiana a écrit :Tu l'efface avec un boîtier EL-50558 et ça remarche
J'y ai pensé aussi mais ça ne revient pas régulièrement après ?
Re: Code défaut
Publié : 15 juil. 2021, 08:55
Si mais entre temps tu récupères ton démarrage à distance !
Re: Code défaut
Publié : 15 juil. 2021, 09:12
par cruzader
Ok, je vais commander mon ELM327. Tu as quel modèle, toi ? Il y en a tellement
Re: Code défaut
Publié : 15 juil. 2021, 10:03
par alanbike
Pour lire et effacer les codes j'ai un Creader VI , il va bien et sur beaucoup de véhicules !
Re: Code défaut
Publié : 15 juil. 2021, 22:16
J’ai le même modèle que celui-là
https://a.aliexpress.com/_mN3UXK7 mais avec écran monochrome, il était 2x moins cher mais fonctionne parfaitement avec tous les véhicules sur lequel je l’ai utilisé (sauf les Merdeces qui elles ont un système obd inutilisable avec un autre outil de diagnostic que ceux de la marque), cette marque est très bien, moins chère que beaucoup d’autres marques et ont des mises a jour du soft gratuites les 2 premières années, j’ai aussi parmi les quelques appareils de reappairage TPMS un de cette marque qui fonctionne parfaitement et sur la majorité des marques de caisses.
alanbike a écrit : ↑15 juil. 2021, 10:03
tu l’as acheté sur Ali ?
Re: Code défaut
Publié : 21 juil. 2021, 20:39
par cruzader
Indiana a écrit :Si mais entre temps tu récupères ton démarrage à distance !
Moi clairement, ça ne marche qu'une fois. Au démarrage suivant, ça se rallume. Soucis de sondes lambda. Du coup elle démarre à distance mais s'éteint au bout de 3 secondes.
