Edit: voici le sujet: https://forumcamaro.fr/viewtopic.php?f= ... 3&start=10
RINGS
Re: RINGS
Quelqu’un avait ouvert un sujet à propos de ce câble, il avait également commandé le mauvais prévu pour une US, je crois qu’il avait mentionné la référence du bon câble à commander chez GEN5DY, chose que j’avais fait et réussi à installer assez facilement avec mes petites menottes de pianiste.
Re: RINGS
Tient pour les erreurs des leds , il existe des résistance pour compenser la différence de conso ! Chez ledperf ils en vendent !
- cruzader
Re: RINGS
Ha yes super, merci. Je suis juste frileux de refaire un montage par porte fusible. La dernière fois que j'avais utilisé ça (en 2014 pour ma caméra avant) la voiture avait dû monter sur plateau et retourner à la concession juste avant que je m'absente pour plusieurs mois...
- camaro2016
- Modele : Camaro2016
Re: RINGS
Ouialanbike a écrit : ↑05 mars 2021, 04:51 Ce ne serait pas ce genre de câblage ???
https://www.gen5diy.com/collections/10- ... ck-harness
- Mirdwen
Re: RINGS
Y en a beaucoup qui ont essayé ces résistances, et me semble qu'à part chauffer à mort, y a toujours le message d'erreur au tableau de bord.
Re: RINGS
Les résistances ça peut marcher mais il faut les fixer à de la carrosserie "tôle" pour dissiper la chaleur autrement, au mieux ça fond, au pire ça fout le feu !
Led ampoules "error free" soit disant avec résistance embarquée (ou autre système farfelu), aucune de celles qui ont été testé n'ont fonctionné...
Re: RINGS
Celui en lien direct ci-dessus : halo RS harness... par contre je n'ai carrément pas le souvenir d'avoir payé ça $85...
