Je ne suis plus en mesure de te répondre (plus de noweeds et voiture rabaissée) mais pour les dos d'âne, vu que peu d'entre eux respectent les normes de hauteur, de longueur et de pente, il y en aura toujours où tu frotteras; les pires étant les dos d'âne de forme carrée. Le problème vient aussi du fait de la distance des noweeds par rapport au train avant, si tu as ne serait-ce qu'un bourrelet sur la route (rares mais il en existe parfois pour servir de ralentisseur) de 30cm de large, 13cm de haut, ton train avant le passe et la voiture redescend mais le Noweeds lui n'est pas encore passé....BaTo a écrit :Etant donné que je ne suis pas rabaissé du tout, et que je ne compte pas l'être, à combien de centimètre du sol environ se trouvent les NOWEEDS? En utilisation "normale", route plane, dos d'âne sans exagération, y'a pas de risque alors?
Kit QTP
Re: Kit QTP
- Statut : En ligne
Re: Kit QTP
C'est vrai que ce petit pont était bien pointu. Ca passait tout juste avec une normale, alors avec celles baissées et équipées de cuts, il fallait y aller doucement. Lucky lui touchait presque partout .............. et ses cuts étaient des Badlanz, pas très relevés.Indiana a écrit :C'est sûr, surtout sur les ponts légèrement pointu !(quoique c'est pas Passmur qui touchait, c'est Lucky mais c'est tout ce que j'ai !
Re: Kit QTP
Il n'y a pas de risque tant que tu es dans le bon sens,celui de la marche avant ; ça s'use au fur et à mesure ( montés depuis septembre 2014 ) :BaTo a écrit :Etant donné que je ne suis pas rabaissé du tout, et que je ne compte pas l'être, à combien de centimètre du sol environ se trouvent les NOWEEDS? En utilisation "normale", route plane, dos d'âne sans exagération, y'a pas de risque alors?
Par contre en marche arrière,tu risques d'arracher quelque chose ...
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
- Modele : Camaro SS
Re: Kit QTP
Camazal, c'est un effet sur la photo ou est-ce que tu as touché au niveau de ton cut
, après 4 ans d'utilisation je n'ai pas raboté autant
Re: Kit QTP
Ca n'a pas l'air d'être un effet !!
Re: Kit QTP
C'était le gauche , voici le droit:à noter que l'usure est sensiblement la même ( -->ma femme n'a pas grossi
Hé oui,je touche souvent.En Alsace,il y a la folie des ronds-points et celle des chiens assis dans tous les villages..
Re: Kit QTP
Ils sont bien rouillés aussi, on dirait mes collecteurs !
Sérieusement, mon catback a bien pris aussi (pas frottés mais rouille/sales) ... ils étaient si beaux tout neufs dans leur carton !
Re: Kit QTP
C'est en fait toute la ligne qui est rouillée , par contre absolument rien au niveau du châssis et des annexes :Indiana a écrit :Ils sont bien rouillés aussi, on dirait mes collecteurs !
