Ok je vais essayer..JPF75 a écrit :Perso, pour les blackvue, j’ai fais toute ma configuration depuis mon smartphone avec l’application blackvue !!!JPF75 a écrit :Ça, c’est facile. Faut aller dans la configuration heure/date, choisir ton GMT. Pour la France, c’est GMT + 1 et après cela se fait tout seul quand tu sors de ce menu. Cela te demande te sauvegarder. La blackvue redémarre et c’est bonCAMAZAL67 a écrit :
Au niveau de l'enregistrement de la Dashcam .Les films ne sont à l'heure actuelle .
Connexion dashcam
Re: Connexion dashcam
- Linck
- Modele : Silverado Z71 2016
- Contact :
Perso, celle que j'ai acheté possède une appli smartphone visiblement bien foutu et souvent mise à jour.CAMAZAL67 a écrit :Ok je vais essayer..JPF75 a écrit :Perso, pour les blackvue, j’ai fais toute ma configuration depuis mon smartphone avec l’application blackvue !!!JPF75 a écrit : Ça, c’est facile. Faut aller dans la configuration heure/date, choisir ton GMT. Pour la France, c’est GMT + 1 et après cela se fait tout seul quand tu sors de ce menu. Cela te demande te sauvegarder. La blackvue redémarre et c’est bon
Je pense que Blackvue doit pas non plus être en rade avec ça
- JPF75
- Modele : Camaro Zl1 2013
Non, l’application est top !Linck a écrit :Perso, celle que j'ai acheté possède une appli smartphone visiblement bien foutu et souvent mise à jour.CAMAZAL67 a écrit :Ok je vais essayer..JPF75 a écrit : Perso, pour les blackvue, j’ai fais toute ma configuration depuis mon smartphone avec l’application blackvue !!!
- Linck
- Contact :
Voici un petit schéma rapide (je n'avais pas visio sous la main pour faire un truc propre...) de ma future installation de dashcam. Est ce que cela vous semble cohérent ?
Envoyé de mon GSM Nokia 3310 en utilisant Tapatalk
Si la dashcam enregistre dans une carte SD localement insérée dans celle-ci, oui !
(autrement pourquoi alimenter en permanence la dashcam si elle envoie nul pars ses images)
- JPF75
Ça peut être intéressant si il a comme sur la blackvue le système où tu peux voir en direct live ce qui se passe autour de ta voiture sur ton smartphone !Indiana a écrit :Si la dashcam enregistre dans une carte SD localement insérée dans celle-ci, oui !(autrement pourquoi alimenter en permanence la dashcam si elle envoie nul pars ses images)
- JPF75
Pour moi, j’y comprends rien au schémaLinck a écrit :Voici un petit schéma rapide (je n'avais pas visio sous la main pour faire un truc propre...) de ma future installation de dashcam. Est ce que cela vous semble cohérent ?
Ce que je n'arrive pas à faire si j'ai enlevé la clé de contact !!??JPF75 a écrit :Ça peut être intéressant si il a comme sur la blackvue le système où tu peux voir en direct live ce qui se passe autour de ta voiture sur ton smartphone !Indiana a écrit :Si la dashcam enregistre dans une carte SD localement insérée dans celle-ci, oui !(autrement pourquoi alimenter en permanence la dashcam si elle envoie nul pars ses images)
- JPF75
Pour pouvoir utiliser cette fonction, il te faut un point wifi donc, soit le Wifi de chez toi ou un mini routeur (domino) qui te permet d’avoir de l’internet dans ta voiture. Sur les blackvue, tu peux enregistrer jusqu’à 3 points d’accès wifi ! Par contre, je ne sais pas quel model tu as ? Faut avoir la fonction parking.CAMAZAL67 a écrit :Ce que je n'arrive pas à faire si j'ai enlevé la clé de contact !!??JPF75 a écrit :Ça peut être intéressant si il a comme sur la blackvue le système où tu peux voir en direct live ce qui se passe autour de ta voiture sur ton smartphone !Indiana a écrit :Si la dashcam enregistre dans une carte SD localement insérée dans celle-ci, oui !(autrement pourquoi alimenter en permanence la dashcam si elle envoie nul pars ses images)
La question est pour Orlinns qui m'a monté et réglé la Dashcam .JPF75 a écrit :Pour pouvoir utiliser cette fonction, il te faut un point wifi donc, soit le Wifi de chez toi ou un mini routeur (domino) qui te permet d’avoir de l’internet dans ta voiture. Sur les blackvue, tu peux enregistrer jusqu’à 3 points d’accès wifi ! Par contre, je ne sais pas quel model tu as ? Faut avoir la fonction parking.CAMAZAL67 a écrit :Ce que je n'arrive pas à faire si j'ai enlevé la clé de contact !!??JPF75 a écrit : Ça peut être intéressant si il a comme sur la blackvue le système où tu peux voir en direct live ce qui se passe autour de ta voiture sur ton smartphone !
