Bruit peut etre pompe de direction assistée
lebadduv
Modele : Camaro Zl1 2018
Message par lebadduv »
Salut
J'ai un petit problème avec ma camaro, j'arrive tout doucement a 190 000 km... et la semaine dernière mon alternateur a rendu l’âme... j'avais un bruit de couinement et je pensais que cela venait de lui mais je l'ai remplacé et le bruit est toujours la.
J'ai changé :
Alternateur
galet tendeur
roulement
courroix
J'ai entendu une seule fois le bruit capot ouvert et ça m'a eu l'air de venir de la pompe de direction assistée.
Quelqu'un a déjà eu des problèmes de ce type?
voici le son en l'entend bien en roulant mais pas à l’arrêt c'est chiant
https://www.youtube.com/watch?v=r6tUo1QhxNY
J'ai aussi remarqué une légère baisse de régime moteur quand je tourne les roues au ralenti.
Camaro Zl1 2018
Tjs d'origine pour l'instant
Re: Bruit peut etre pompe de direction assistée
Il y a déja eu ce problème. Un roulement de la pompe a grippé et la pompe a explosé. Grosse fuite d'huile .................. Obligé de changer la pompe. C'est sans doute pour cette raison qu'à partir de 2013 l'assistance de direction est électrique.
Si t’as un système de DA hydraulique, c’est normal les différences de régime quand tu braques tes roues, ainsi qu’un sifflement quand t’arrives en butée, mais pour connaître l’origine de ton bruit, mis à part de demander à un de tes potes de rester dans le compartiment moteur quand tu roules, je ne vois pas comme être sur de son origine (sauf quand la pièce aura pété.
Linck
Modele : Silverado Z71 2016
Message par Linck »
jerrylee a écrit :Si t’as un système de DA hydraulique, c’est normal les différences de régime quand tu braques tes roues, ainsi qu’un sifflement quand t’arrives en butée, mais pour connaître l’origine de ton bruit, mis à part de demander à un de tes potes de rester dans le compartiment moteur quand tu roules, je ne vois pas comme être sur de son origine (sauf quand la pièce aura pété.
Son pote va être un peu à l'étroit dans le compartiment moteur non ? :lapin:
Faut la monter sur un pont pour pouvoir faire tourner moteur et roues directrices avec le pont enclenché si c'est le seul moment où y'a le bruit.
Faut déjà vérifier le niveau du liquide de DA et voir si ça fuit quelque part.
lebadduv
Ce soir je retire la courroie, vu qu'elle n’entraîne que l'alternateur et la pompe de DA je serais fixé, l'alternateur est neuf, galet tendeur et l'autre petit aussi donc le bruit ne vient d'eux.
Au pire je vire le capot et je cherche un volontaire pour s’asseoir sur ma barre de renfort :grin: si on lui attaque les mains avec des cordes ca devrait tenir faut juste pas croiser les gendarmes :cassos:
Camaro Zl1 2018
lebadduv
Indiana a écrit :Faut la monter sur un pont pour pouvoir faire tourner moteur et roues directrices avec le pont enclenché si c'est le seul moment où y'a le bruit.
Niveau de liquide ok couleur normal sans odeur particulière.
Camaro Zl1 2018
lebadduv
OK pour le sifflement en butée ça c'est normal.
La différence de régime j'avais jamais fait gaffe avant et encore ce n'est qu'au ralentie.
Camaro Zl1 2018
et merde, le smileys du rire sarcastique n’a pas pris... :grin:
il doit certainement y avoir une différence de tr/min. en roulant mais en roulant justement, on ne tourne jamais beaucoup le volant, tu arriveras certainement à ressentir quelque chose, enfin, tu arriveras à sentir une différence en roulant sur le ralenti de la première si t’es en bvm ou sur le ralenti en mode D si t’es en BVA et que tu tournes le volant.
lebadduv
Bon et bien après quelques tests, je pense pouvoir éliminer la pompe.
En fait j'ai testé en retirant la courroie d'alternateur qui entraîne, aussi pompe de direction assistée et pompe a eau il me semble mais le bruit est toujours présent. Par contre rouler sans la DA c'est vraiment très très dur, a deux main presque impossible de faire tourner le volant a l’arrêt ou en dessous de 10km/h... j'ai pourtant un vieux tracteur fendt de 1963 sans DA et que je trouvais dur mais la c'est vraiment terrible... :o
Autre teste en descente j'ai mis au point mort et couper le moteur, le bruit est toujours la. Donc prochain test lever les roues arrières et faire tourner l'ensemble pour voir ce que ça donne a l’arrêt.
Camaro Zl1 2018
