modif des silencieux
BaTo
Modele : V8 L99 - 45th - 2012
Re: modif des silencieux
Message par BaTo »
cama02 a écrit :ils sont places sous le sieges avant ?
piups ils était installer comme ca
mais il faut que j entende en reelle ca evitera d etre decus dans une sens trop fort et dans l autre trop faible
Oui oui, ils sont conçus comme ça, ils s'alimentent sur le siège.
J'avais hésité un moment entre les NoWeeds et les QTP qui eux s'installent à l'arrière avant les silencieux. Les QTP sont moins chers, mais l'installation est beaucoup plus fastidieuse car il faut faire un trou dans la ligne et souder les cuts. Les NoWeeds sont plus chers mais c'est presque du plug&play (comme le nom l'indique, "pas de soudure"), il remplace un manchon de la ligne, ce qui permet de les enlever et de remettre les manchons, là où pour les QTP il faut installer une plaque en métal pour les boucher ou alors ressouder le trou de la ligne si on les enlève...
Ils ont chacun des avantages et inconvénients donc. Au niveau du bruit difficile de voir la différence à mon sens, mais je n'ai comparé qu'avec des vidéos, car je n'ai pas eu l'occasion d'écouter les QTP en vrai. Niveau vibration j'en ai aucune idée, même si évidemment ouverts à 100% les NoWeeds vont faire un peu de vibration, car c'est comme un échappement libre au final situé en dessous de l'habitacle, mais uniquement fenêtres fermées. Dès que c'est entre-ouvert ou ouvert ça ne vibre pas. Sinon en conduite "normale" comme je disais, donc 99% du temps, à 60% d'ouverture environ, aucune vibration et bruit bien présent sans pour autant alerter tout le quartier.
Les QTP devraient, peut-être, moins vibrer (à confirmer), car situé plus en arrière. A moins que le coffre fasse caisse de résonnance à cet endroit là...j'sais pas :\
A mon sens, avantage NoWeeds pour installation et désinstallation. Avantage QTP pour le prix (et vibration? si quelqu'un peut nous en dire plus). Inconvénient NoWeeds, peut être la garde au sol, même si les miens ont tellement bien été montés par notre ami Jeff qu'il ne descende que d'1cm environ. Inconvénient QTP, installation et désinstallation fastidieuse et trou dans la ligne.
- Halo Harness
- SideMarkers ton carrosserie
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
Le probleme est que j'aimais tellement le bruit ( ou son ...) des Noweeds que je les avais oiverts pratiquement en permanence ( sauf sur l'autoroute ) . A 50% , je trouvais le son trrop métallique , mais c'est personnel et subjectif .
A 100% ouverts , je confirme que les vibrations étaient bien presentes , notamment au niveau du tableau de bord, et aussi sous les fesses... mais ça , c'est pas désagréable ... :clown:
BaTo
Message par BaTo »
piups a écrit :Le probleme est que j'aimais tellement le bruit ( ou son ...) des Noweeds que je les avais oiverts pratiquement en permanence ( sauf sur l'autoroute ) . A 50% , je trouvais le son trrop métallique , mais c'est personnel et subjectif .
Coquinou :angel:
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
G69
Message par G69 »
Pour mes QTP ils sont sous le coffre, aucune vibrations, comme ils sont sur des Ypipe il ne sont pas soudé et pas de trou sur la ligne ils sont emboîtés.
Je roule quasiment tt le temps avec ouvert, au début j avais un peu peur que ma femme râle et maintenant c est elle qui me dit de les ouvrir :crazy:
Je te ferais une photo ce soir en rentrant.
Inferno
Modele : camaro 2013
Message par Inferno »
ca confirme un peu ce que je pense si je mets des cuts mieux vaut des qtp(meme si j apprecie les massages aussi :clown: )j avance doucement dans mon choix c est cool merci pour vos commentaires et avis :good:
G69
Message par G69 »
Si tu arrives à voir!!
C est juste avant la fin de la ligne sous le coffre
G69
Message par G69 »
Avant le montage, la ligne "Gibson pour moi", et les y, on coupe et il rentre dedans, les QTP sont vissés dessus.
BaTo
Message par BaTo »
G69 a écrit :20171012_141940.jpg
Ah bah ça alors ils ont changé? :hein:
C'était soudé avant, et j'suis sûr de pas me tromper, on me l'a dit ici :P
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
tofer
Message par tofer »
En fait avec la marque QTP, il y a les 2 systèmes, vous avez tous les deux raison :good:
G69
Message par G69 »
tofer a écrit :En fait avec la marque QTP, il y a les 2 systèmes, vous avez tous les deux raison :good:
C est bien possible le vendeur m'avais dit de faire un montage avec des tuyaux à monter sur la ligne (trou+ soudure) mais quand j'ai trouve les Y, j ai pensé que c était plus simple (juste à fixer les qtp dessus aves des vis), après je regrette de ne pas avoir pris des sorties courbées en inox pour mettre sur les qtp ca fait une plus belle finition.
