Pour ceux qui aiment les Gadgets...
Re: Pour ceux qui aiment les Gadgets...
Corik a écrit :On ne se moque pas !! :lol: :lol: :lol: :LOL: :LOL: :LOL:
Z'ont prévu de la neige :blink: :blink: :blink:
Section 8:
Charger des réglages personnalisés
Télécharger et installer le logiciel SCT Device Update et les pilotes depuis http://sctflash.com/software/SCTDeviceUpdater.exe
1. De votre email, sauvegarder vos réglages personnels (fichier .cef) sur le bureau de votre ordinateur
2. Ouvrir le logiciel SCT Device Updater et cliquer sur le bouton "Load Custom Tune File" (charger le fichier de réglages personnels)
3. Cliquer sur "Browse" (naviguer) et choisissez l'emplacement de vos réglages personnels (donc tu vas sur le bureau, là où tu as enregistré le fichier .cef). Autrement, cliquer sur Locate Custom File (trouver le fichier personnalisé)
4. Sélectionner le réglage que vous souhaitez charger.
5. Le réglage que vous avez choisi doit se déplacer dans la section "Available Tunes" (réglages disponibles)
6. Sélectionner le réglage listé dans la section "Available Tune" puis cliquer le bouton ">>" pour déplacer le réglage sélectionné dans la section "On device" (sur l'appareil).
NOTE : Pour éditer le nom du file tel qu'il apparait sur l'appareil, vous devez selectionner le fichier tant qu'il est dans la section "On Device", saisir le nom désiré dans la boite en dessous et cliquer sur "Save" (sauvegarder).
7. Une fois que vous avez obtenu tous les réglages que vous souhaitez programmer dans la section "On Device" et qu'ils sont nommés comme vous aimez, cliquer simplement sur "Program" et le périphérique de mise à jour chargera les réglages sur votre appareil.
Section 9:
Enregistrement des données sur l'appareil
NOTE : si vous ne pouvez pas afficher une valeur spécifique de vos fichiers de configuration pré-chargés, you pouvez télécharger le logiciel "LiveLink" (lien en direct) gratuitement depuis le site web SCT.
1. Connecter le X4 au port OBDII
2. Depuis le menu principal, faites défiler jusqu'à "Gauges/Datalog" et appuyer sur le bouton central sur le X4
3. lors de la configuration initiale, vous devrez vous déplacer jusqu'à Configuration, appuyer sur le bouton central, et choisir parmi la liste de fichiers d'enregistrement de données. Pour les prochaines utilisations, vous pourrez continuer sans aller dans la sélection du véhicule.
4. Une fois votre véhicule sélectionné, les jauges par défaut s'afficheront et vous pourrez surveiller ces jauges.
5. Les éléments en cours de surveillance peuvent être ajusté en appuyant sur haut et bas sur l'appareil pour surligner puis appuyer sur le bouton central sur le X4 pour sélectionner quels éléments vous souhaitez changer. Dans ce menu, vous pouvez changer l'élément que vous surveillez et l'unité dans laquelle il s'affiche.
6. Pour démarrer ou arrêter l'enregistrement des données, appuyer sur le bouton central du X4 pendant la surveillance des jauges.
7. Pendant la surveillance, appuyer sur droit ou gauche sur l'appareil pour aller dans le menu "Gauges/Datalog". Depuis ce menu, vous pouvez commencer l'enregistrement, sélectionner un fichier de données avec lequel enregistrer, changer l'apparence de la jauge et remettre à zéro les valeurs min/max de la surveillance.
Section 10:
Explication des options ajustables
(je passe le diesel...)
Options des véhicules gasoil et essence :
EGR Delete
Eteint le voyant "problème moteur" lorsque vous avez supprimer mécaniquement/physiquement l'EGR (vanne de recirculation des gaz d'échappement)
Axle Ratio
Configure le rapport de pont pour corriger le compteur de vitesse et "shift patterns" (je dirais l'étalement de la boite)
Tire Size
Configure la taille des pneus (même raison que ci-dessus)
Idle Speed
Configure le régime moteur au repos
Traction Control
Configurer sur On/Off pour désactiver l'antipatinage sans utiliser le bouton TCS.
WOT Shift
Augment ou diminue le point de changement à pleine charge de chaque rapport de boite individuellement par miles par heure (mph)
Shift Pressure
Pourcentage de changement de la pression dans la transmission pendant le passage de vitesse. (+ = plus ferme, - = plus souple)
Options spécifiques pour véhicules à essence :
Tune type
Les niveaux de performance changent en fonction de l'indice d'octane. Un plus haut niveau d'octane vous donnera de meilleures augmentation de performances. Octane 93 (SP98) devrait être l'augmentation maximale.
Towing Tune
Ajuster le réglage basé sur l'octane pour se centrer plus sur la tractation/le remorquage que les performances
Economy Tune
Ajuster le réglage basé sur l'octane pour se centrer plus sur les économies que les performances
Rear O2s
Déactive le "rear os2" et élimine le "CEL" (voyant sur le tableau de bord ?) causé par le retrait du "rear O2" (je crois que c'est un truc pour supprimer l'oxygène de l'essence...)
Global Spark
Ajouter ou supprimer l'avance à l'allumage sur l'ensemble des plages de régime moteur
Spark by RPM
Ajouter ou supprimer l'avance à l'allumage par plage de régime moteur (0-2000)(2000-4000)(4000-8000)
WOT Fuel
Ajouter ou supprimer le carburant à plein charge (??)
Fuel Injectors
Vous permet d'ajuster pour différentes dimensions d'injecteurs.
CMCV Deletes
Mise à jour des réglages pour prendre en compte la suppression des plateaux CMCV/IMRC (Charge Motion Control Valves, IMRC - Intake Manifold Runner Controls). Je dirais que c'est "touche pas à sa p'tit con" pour reprendre la 7ème compagnie !
Fan Control
Baisser la température à laquelle les ventilateurs se mettent en route
Rev Limiter Drive
Configure le régime moteur maxi en marche
Rev Limiter Neutral
Configure le régime moteur maxi au point mort
Speed Limit
Supprime, augmente ou diminue le brideur de vitesse
JPF75
Modele : Camaro Zl1 2013
Message par JPF75 »
Indiana a écrit :Elle a quoi la route ? Un peu de gravier dans le caniveau ?
Pire que ça, beaucoup de gravier, la route colle, plein de boue car c'est les vendanges et cerise sur le gâteau : plein de manouche... Je vais pas la sortir, tu es fou Image
JPF75
Message par JPF75 »
Merci Image
Quand je vois l'état de mes routes par ici, je ne voyais pas trop quoi reprocher à celle-là, c'est tout. Je sais bien que l'ami JPF est un poil maniaque sur la propreté de sa monture, donc je comprends qu'il reste chez lui. :popcorn:
Maniaque le JP ?????????? :bigeyes:
Nooooooooooon :rolleyes:
:hug:
JPF75
Message par JPF75 »
Indiana a écrit :Section 10:
EGR Delete
Axle Ratio
Tire Size
Idle Speed
Traction Control
WOT Shift
Shift Pressure
Tune type
Towing Tune
Economy Tune
Rear O2s
Global Spark
Spark by RPM
WOT Fuel
Fuel Injectors
CMCV Deletes
Fan Control
Rev Limiter Drive
Rev Limiter Neutral
Speed Limit
Franchement, c'est fou ça, Indy à chaque fois que je lis tes commentaires sur d'autres sujets : tu m'épates à chaque fois. Mais là, je suis scotché !!!. Tu es trop fort. Encore merci à toi ImageImageImageImageImageImage. Alors là, je dis CHAMPAGNE pour Indy...
JPF75
Message par JPF75 »
Corik a écrit :
JPF75 a écrit : :) Je fais essayer, c'est un fichier pdf, je ne sais pas si cela fonctionne sur le forum.
SCTx4manual_003.pdf
Plus qu'à attendre ;)
Il est trop fort Indiana ImageImageImageImage
